yz 426 wymiana frezu dźwigni zmiany biegów
Na rysunku masz pokazany prawy karter a lewy jest od strony nóżki ;). Tu masz pokazany ten simering pozycja nr 8, tak jak ci się wydaje, wymienia się go od środka, nie pamiętam jak to dokładnie wygląda ale bez rozpołowienia silnika raczej nie da rady tego zrobić
czyli wszystko od początku trzeba rozbierac :) ehhhh mam nadzieję ze simering chociaż jest typowy i dostanę go bez czekania
dzięki i pozdrawiam
nic nie trzeba rozbierać
wystarczy zdemontować dźwignię biegów i wydłubać uszkodzony simmer i wbić nowy
tu go widać http://www.cyclepedia.com/wp-content/uploa.../yz450f_284.jpg
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
