Smerringi(uszczelniacze)
Pooh
siema!
2 dni temu jezdzilem swoja rs-ką i nagle mi zgasla i niechciala odpalic,krecila ale nic.
Myslalem ze świeca i juz.Jednak to nie swieca tylko pomyslalem ze gaznik,zdjalem,wyczyslilem i zalozylem.
Odkrecilem kranik,poszlo paliwo i zakrecilem, i nic!Niechce zagadac!
Dzisiaj gdzie trzymam moto wyjezdzalo pare osob motocyklami na Bemowo i probowali odpalic moja Rs-ke.
Pewien mily Pan ktory sam zbodowal sobie Trajkę zaczal dlubac i stwierdzil ze sie rozwalily Simerringi.Kiedys swojemu synowi rozkrecl motorynke i znalazl te uszczelki przy rozruszniku :))).
Odkrecil swiece i przylozyl palucha w miejsce swiecy i powiedzail ze cisnienie musi gdzies uciekac i nie odpali.
io mam do Was pytanko: bedzie to droga impreza z tą naprawą? :) :( :(
:ehz: :ehz: pozdrawiam
norbert
PS.Zabralem sie z całaą ekipa i pojechalismy Harleyami i innymi dobrymi sprzetami.Powracalem na zabytku BMW R 35(chyba)bylismy na bemowie.
papa
Zależy który simering Ci poszedł. Jak od strony zapłonu to z 10 min, jak od strony sprzęgła to ze 20. Cyba że będzie trzeba silnik wyjąc no to troch dłużej. Simeringi nie są drogie więc sie nie martw. Za 2 nie powinieneś zapłacić więcej niż 30 zł :)
Od układu chłodzenia to inna bajka. Tam jakby Ci poszedł to na sprzęgle odrazu być poczuł, a olej w silniku wyglądałby jak mleko.
i powiedzial ze bedzie trzeba zdjac pokrywe boczna silnika.
Tak, musi to zrobic bo siemringi są w środku silnika, one uszczelnieją wał.
Wielkie dzieki za porady i informacje.Teraz wiem ile mnie to zakosztuje,jak mi koles wcisnie kit 200 stówy to bedzie z nim zle.Ale to jest cos dziwnego...jezdzilem przez 3-4 dni codziennie i gitara grala i akurat przed samym Bemowem musiala sie zepsuc... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Ale zrobie ją na Wyscigi zeby pojechac samemu na gielde a nie jako plecak.Tylko jeszcze musze skombinowac jakis samochod dostawczy ale mam kolege co ma Iveco i mi zawieze.
pozdrawiam
norbert
