DR 650 R SP41B jak odblokować
kris
Witajcie
Jestem posiadaczem DR 650 z silnikiem sp41b, przywieziony z niemiec, w papierach ma napisane moc 25KW, czyli zblokowany, nominał to 38KW.
Może ktoś wie gdzie szukać sposobu na odblokowanie, jakie części trzeba wymienić.
Z góry dziękuję za pomoc
Jak są kryzy to pewnie i dysze główne w gaźnikach są inne
A z wałkami to i inne moduły zapłonowe są.
Jeśli silnik jest zdławiony w pierwszy sposób to spoko ale jeśli w drugi to daj spokój bo koszty będą spore.
Po dokładne info zadzwoń do generalnego przedstawicielstwa Suzuki
Dzięki Panowie,
Jeżeli chodzi o kryzę to miałem pierścień naspawany, ale na kolanku wydechowym zaraz przy cylindrze, został zeszlifowany, ale mocy nie przybyło, na dolocie nic nie widać, przepustnice otwieraja się na maxa, oby nie były to wałki
