yamaha tt600e 96 (xt)
qunio
Witam
jakiś czas temu pisałem o dziwnych tępych stukach jakie się pojawiły w moim tt myślałem że to sprzęgło bo wydawało sie że odgłos trochę cichnie po jego wciśnięciu. Ściągnąłem dekiel sprzęgło wizualnie ok wszystkie nakrętki na wale, kosz itp. były dokręcone. Nakrętkę na wałku wyrównoważającym sprawdziłem tylko ręką czy nie jest luźna. Nie daje mi to spokoju - wczoraj po wnikliwym osłuchaniu jeszcze raz z śrubokrętem przy uchu udało mi się ustalić że ten stukot pochodzi właśnie z rejonu wałka. Gdy silnik pracuje na ssaniu lub na wyższych obrotach nie słychac tego stukotu, jak się zagrzeje to też jest on cichszy. Najgłośniej jest gdy silnik jest jeszcze zimnawy i nierówno pracuje. Przy lekkim ale nagłym dodaniu gazu też słychać ten stukot. Jest on czasem dość nieregularny jakby zależał od danych wibracji silnika. Mógłbym przysiądź, że tego dawniej nie było. Mam wrażenie, że mój silnik brzmi podobnie do tego
tylko u mnie ten stukot bardziej nieregularny i głośniejszy. Miałby ktoś jakiś pomysł co to może być? dzięki z góry
