Czyżby poszło łożysko??
HellSheep
Mam problem z pasem napędowym. Jakkolwiek bym nie nastawił tylnego koła to pas zaczyna trzeć i piszczeć na przedniej zębatce (jak by pas nie nachodził i nie schodził z zębatki prosto tylko tarł o brzegi). Zębatka nie ma luzów na boki ale da się ją poruszyć (jak by się wyciągało i wkładało) o jakieś 1-2mm. Czy to możliwe że poszło łożysko na przedniej zębatce czy gdzieś indziej szukać przyczyny? A jeśli to łożysko to czy do wymiany wystarczy zdjąć zębatkę czy trzeba rozpoławiać silnik?
Piszczy bo pas jest za luźny.Podciągnij i przestanie.
Aatam piszczenie. Popularne w HD. Sprawdź czy pas jest prosto ustawiony, umyj go ciepłą wodą z mydłem lub detergentem i będzie git.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Pas nie jest jeszcze nawet w połowie przebiegu a prosto staram się go ustawić ale na przedniej zębacie nie chce się prosto układać i trze o krawędź. Jutro wyczyszczę go mydlinami i jeszcze raz nastawie i naciągnę, zobaczymy jak pójdzie. Dzięki za wskazówki, napiszę czy się udało:)
