Konar81 Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Witam wszystkich. Parę dni temu zostałem szczęśliwym posiadaczem ZR 550. Trapi mnie jedna rzecz otóż gdy motocykl chwile pochodzi zaczyna cykać tak jakby zawory. wyczytywałem forum w poszukiwaniu odpowiedzi i nie satysfakcjonują mnie odpowiedzi typu- TEN TYP TAK MA! TO KAWASAKI ! miałem już kilka KAW i sobie chwale lecz ten objaw mnie wkurza. Myślę ze gdyby to były zawory bardziej cykał by na zimno a po rozgrzaniu cichł! ale czekam na opinię. Zawory podobno były robione oczywiście sprawdzę, lecz zastanawia mnie fakt że tego nie było jak jechałem po zakupie do domu 60 km i nie powiem dostała czadu tylko po drugim odpaleniu. może to olej? wedle papierów za 1000 km wymiana sam nie wiem! Za podpowiedzi z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gandżo Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 (edytowane) Bez osłuchania moto cięzko będzie Ci powiedzieć czy to "normlane" cykanie. Miałem ZR550 i delikatne cykanie było słychać, w końcu silnik chłodzony powietrzem. Możliwe ze uszczelka puściła pod którymś kolektorem wydechowym, miałem taki przypadek w ZR550, cykało identycznie jak zawór z za dużym luzem zaworowym. Jeśli nie masz pewności co do informacji poprzedniego właściciela odnośnie oleju to wymień olej już teraz i mozesz gęstrzejszy zalać np 20w50. A nowy olej wycisza :D Przy okazji zlej olej z chłodnicy, zawsze to więcej o pół szklanki nowego oleju ci wejdzie do silnika. No i filtr :buttrock: ZRy dobre sprzęty. :lalag: Edytowane 15 Września 2009 przez gandżo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konar81 Opublikowano 15 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 dzięki za sugestie, olej na pewno wymienię. A co do uszczelki pod kolektorem to bym się zastanawiał gdyż na wyższych obrotach też by cykał. ale sprawdzę. Na zimę i tak rozbiórka do malowania :biggrin: . sprawdzę też luzy zaworowe i co do których mam pytanko czy potrzebne są mi jakieś płytki o różnej grubości do regulacji.??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gandżo Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Pewnie tak, wszystko zależy jakie bedziesz miał wyniki tych luzów zaworowych i na ich podstawie istnieje szansa ze płytki będzie można miejscami zamienić i luzy będa OK. A nowe płytki to koszt 12-15zł/szt. Pamiętaj ze ustawiając luzy w starszych Kawach, i w tym ZRach, nalezy ustawiac luzy pod górny zakres ich wartości (patrz manual) , ponieważ gniazda zaworowe w tych Kawach lubią się wybijać i przez to luz się zmniejsza i istnieje szansa podparcia zaworu jeśli ustawisz za maly luz podczas regulacji. Ja ustawiam na 3/4 wartości podanej w manualu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konar81 Opublikowano 15 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Fajnie wiedzieć!! :notworthy: książkę już zdobyłem więc myślę ze dam rade tylko te płytki mnie męczą. Zostaje serwis czy gdzieś można je zakupić np: z internetu. poszukam dzięki za podpowiedzi. Zaczynam od oleju i zobaczymy potem luzy i musi wyjść w praniu co tak cyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
