styka Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 Witam, krotkie pytanko, regulator ma 4 zlacza, 3 ida do silnika a jedno do akumulatora, jesli mam zwarcie do masy na tym kablu, ktory do aku idzie to regulator jest uszkodzony czy tak powinno byc. Pali mi bezpiecznik od zaplonu jak go podpinam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 ten co idzie do aku zwarcie bedzie mial bo to ladujacy kabel. z reguly jak zdechnie regulator elektroniczny to sie grzeje tak ze plastiki topi :icon_twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
styka Opublikowano 13 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 nie wiem czy sie dobrze zrozumielismy... mam jakby plusa na masie regulatora i kiedy przykrece regulator do masy motocykla to pali mi bezpiecznik od zaplonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 13 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 Czyli na obudowie jest plus.to regulator do wywalenia.poszly diody prostujace stad zwarcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
styka Opublikowano 13 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 ok dzięki tak podejrzewałem ale chciałem się upewnić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
