łożyska silnika, łożysko korbowodu i korbowód
robak
po jakim przebiegu należy wymienić łożyska silnika, łożysko korbowodu i korbowód w XR / XL 600?
Honda XR 600 to motocykl enduro, teoretycznie tłok wymienia się co 40 tys km normalnej jazdy
pozdro
jak sa zuzyte , tzn maja luzy . Przebieg ciezko wyliczyc, jesli byl olej i moto nie bylo bezmyslnie katowane , to te elementy sa praktycznie niesmiertelne.
teoretycznie są to łożyska które muszą miec lekki luz (oznaczenie C3 jesli dobrze pamietam)
suchutkie łożysko po myciu silnika grzechotało, wstrzyknąłem dosłownie 1 ml oleju i cisza więc chyba nie ma sie co matrwic
ALE CO Z KORBĄ I ŁOŻYSKIEM KORBY?? czy jest zalecany jakiś przebieg po którym trzeba wymieniac te elementy?
pzdr
Edytowane przez robak
nie ma przebiegu , jak ma luzy w pionie to sie wtedy wymienia korbe wraz z lozyskiem stopy korbowodu , sprawdz sworzen w glowce czy nie ma luzu.
