robak Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 po jakim przebiegu należy wymienić łożyska silnika, łożysko korbowodu i korbowód w XR / XL 600? Honda XR 600 to motocykl enduro, teoretycznie tłok wymienia się co 40 tys km normalnej jazdy pozdro Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 jak sa zuzyte , tzn maja luzy . Przebieg ciezko wyliczyc, jesli byl olej i moto nie bylo bezmyslnie katowane , to te elementy sa praktycznie niesmiertelne. Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 25 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 (edytowane) teoretycznie są to łożyska które muszą miec lekki luz (oznaczenie C3 jesli dobrze pamietam) suchutkie łożysko po myciu silnika grzechotało, wstrzyknąłem dosłownie 1 ml oleju i cisza więc chyba nie ma sie co matrwic ALE CO Z KORBĄ I ŁOŻYSKIEM KORBY?? czy jest zalecany jakiś przebieg po którym trzeba wymieniac te elementy? pzdr Edytowane 25 Lipca 2009 przez robak Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 25 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 nie ma przebiegu , jak ma luzy w pionie to sie wtedy wymienia korbe wraz z lozyskiem stopy korbowodu , sprawdz sworzen w glowce czy nie ma luzu. Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
