bluszczy Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Jako swiezak mialem okazje byc tam moze ze dwa razy dopiero. dlaczego masakra? :) czegos nie wiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość auri Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Znajomy prawnik znalazł mi rozporządzenie ministra infrastruktury w tej sprawie. I jest tak, że misiu powinien najpierw się dowiedzieć przy jakich obrotach jest osiągana maksymalna moc motocykla. Jeśli powyżej 5k to pomiar powinien się odbyć przy około 50% obrotów mocy maksymalnej, jeśli poniżej 5k to przy 75% . i to samo powinieneś mieć wydrukowane na tabliczce znamionowej, tak jak u mnie np "96dB @ 5250rpm" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
