eddffs Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 Witam Wszystkich:) Nie bardzo wiedziałem jak nazwać temat lecz postanowiłem tak:P A wiec: Mam Aprilie Red Rose 80,jest w niej aku 12v. Gdy go kupilem po przekreceniu stacyjki dzialaly tylko kierunki , kontrolka luzum, oraz swiatlko stop po wcisnieciu hamulca. Przelacznik do swiatel : dlugie ,krotkie byl calkowicie rozwalony i podlaczone na ostro wszystko. Licznik tez nie swiecil. Kupilem teraz nowy przelacznik ktory posiada : Klakson, swiatla krotki,dlugie i mozliwosc calkowitego wylaczenia swiatel. Posiadam z przodu duza lampe w ktorej sa 2 zarowki duza i mala oraz na przodzie jest przykrecony halogen ale kable od niego wisza. Swiatla sie zasze odpalaly przy odpaleniu silnika ale to chyba nie za dobrze bo jak motor stoi to nie mozna wlaczyc swiatel. Co zrobic zeby wszystko bylo ok? Czyli zeby wszystkie swiatla dzialaly na tym przelaczniku,Jak rozwiazac te swiatla na akumulator je podlaczyc czy jakos do silnika?? Jak postapic z tym przelacznikiem ? Prosze o pomoc bo sam nie wiem co zrobic :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyder84 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 eddffs napisał: Witam Wszystkich:) Nie bardzo wiedziałem jak nazwać temat lecz postanowiłem tak:P A wiec: Mam Aprilie Red Rose 80,jest w niej aku 12v. Gdy go kupilem po przekreceniu stacyjki dzialaly tylko kierunki , kontrolka luzum, oraz swiatlko stop po wcisnieciu hamulca. Przelacznik do swiatel : dlugie ,krotkie byl calkowicie rozwalony i podlaczone na ostro wszystko. Licznik tez nie swiecil. Kupilem teraz nowy przelacznik ktory posiada : Klakson, swiatla krotki,dlugie i mozliwosc calkowitego wylaczenia swiatel. Posiadam z przodu duza lampe w ktorej sa 2 zarowki duza i mala oraz na przodzie jest przykrecony halogen ale kable od niego wisza. Swiatla sie zasze odpalaly przy odpaleniu silnika ale to chyba nie za dobrze bo jak motor stoi to nie mozna wlaczyc swiatel. Co zrobic zeby wszystko bylo ok? Czyli zeby wszystkie swiatla dzialaly na tym przelaczniku,Jak rozwiazac te swiatla na akumulator je podlaczyc czy jakos do silnika?? Jak postapic z tym przelacznikiem ? Prosze o pomoc bo sam nie wiem co zrobic :( na pewno musisz podłączyć do akumulatora i po kolei po kolei podłączać aż trafisz na odpowiednia kolejność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
