motobandyta Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Witam Mam taki problem z drz-ką Okazuje się że cieknie mi olej przez uszczelnianie na wałku zdawczym i tu mam pytań kilka. 1. Jaki jest tam rodzaj uszczelnienia (podejrzewam że zimmering ale pewności nie mam) 2. Jakie są wymiary tego uszczelnienia? 3. czy da się wymienić od "zewnętrznej strony" bez rozkładania silnika. niedługo będę wymieniał przednią zębatkę (jak tylko kupię) więc przy okazji chciałem się i tym zająć bo mnie trochę irytuje cieknący olej w końcu to nie jest Junak. pytam bo chciałem się wcześniej przygotować żeby 2x nie podchodzić do tej samej roboty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 da się z zewnątrz , tylko musisz sobie przygotować haczyk to wyciągnięcia simmera Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
