fuoix Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 witam, chodzi o hondę hornet z 2005 roku. wczoraj po poludniu wszystko bylo ok, pojezdzilem i odstawilem moto. wieczorem natomiast wszystko wygladalo ok do momentu nacisniecia "startera" - rozrusznik nie kręcił. normalnie gasił światło, gdy starter był naciśnięty, ale z rozrusznika nie dobiegał żaden dźwięk. odpaliłem na pych i wszystko działa, ale wciąż nie kręci. sprawdzone: aku - ok, przekaźnik rozrusznika - działa, ale przy próbie rozruchu nie podaje prądu na rozrusznik (chyba - nie ma napięcia między żółto-czerwonym a zielono/czerwonym na kostce na przekaźniku podczas próby rozruchu), bezpieczniki/dioda - ok, lampka biegu neutralnego - świeci, przełącznik przy dźwigni sprzęgła - działa, przełącznika przy nóżce bocznej nie sprawdzałem, ale chyba nie powinien mieć wpływu na rozruch, jeżeli jesteśmy na biegu neutralnym. jakieś pomysły? pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sorier Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 (edytowane) . . . przekaźnik rozrusznika - działa, ale przy próbie rozruchu nie podaje prądu na rozrusznik (chyba - nie ma napięcia między żółto-czerwonym a zielono/czerwonym na kostce na przekaźniku podczas próby rozruchu), . . . "działa ale nie podaje prądu" To dział czy nie?? "chyba nie ma napięcia" Jak to chyba?? Edytowane 26 Maja 2009 przez sorier Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fuoix Opublikowano 26 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 "działa ale nie podaje prądu" To dział czy nie?? "chyba nie ma napięcia" Jak to chyba?? działa, bo podłączyłem "na krótko" zgodnie z instrukcją zawartą w serwisówce i klikał. nie podaje prądu, bo napisałem, że pomiędzy żółto-czerwonym a zielono/czerwonym nie ma napięcia. odnośnie tego drugiego - jak cytujesz, to cytuj dokładnie - w mojej wypowiedziu znalazł się myślnik... nie bez powodu. (może wyjaśnię, gdyby ktoś jeszcze nie skumał: "chyba" odnosiło się do niepodawania prądu na rozrusznik, po myślniku wyjaśniłem to, co sprawdziłem "na pewno") teraz mi pomożesz? pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sorier Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 No to sprawdź czy jest napięcia na wyjściu z przekaźnika w stronę rozrusznika (gruby przewód) gdy wciśniesz <start>. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fuoix Opublikowano 26 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 No to sprawdź czy jest napięcia na wyjściu z przekaźnika w stronę rozrusznika (gruby przewód) gdy wciśniesz <start>. przy najbliższej okazji sprawdzę, ale wydaje mi się, że sprawdzenie napięcia na kostce przekaźnika (między żółto-czerwonym a zielono/czerwonym kabelkiem) pokazało, że nie ma na wejściu przekaźnika sygnału ze startera (a to by oznaczało, że na wyjściu też się nic nie dzieje). przypominam, że sam przełącznik (przycisk) startera działa, bo gaśnie przednia lampa, jak naciskam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sorier Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Rozumiem, ze przekaźnik nie "klika" przy próbie odpalenia? Zmierz napięcie na wyjściu z przekaźnika podczas naciskania na <start>. Jeżeli nie będzie odpowiedniego napięcia to musisz szukać po kolei, wyłącznik przy stopce, przy sprzęgle i czujnik luzu wraz z przewodami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacer Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 ja bym sprawdzil dokladniej jeszcze raz przy klamce sprzegla, tez mialem tydzien temu ten problem i podejrzewalem przekaznik pradu do rozrusznika, lecz okazalo sie ze taka blahostka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fuoix Opublikowano 26 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 (edytowane) Rozumiem, ze przekaźnik nie "klika" przy próbie odpalenia? Zmierz napięcie na wyjściu z przekaźnika podczas naciskania na <start>. Jeżeli nie będzie odpowiedniego napięcia to musisz szukać po kolei, wyłącznik przy stopce, przy sprzęgle i czujnik luzu wraz z przewodami. nie klika przy próbie odpalenia, ale klika, jak go podepne "na krótko" wg serwisówki będę mierzył, jak radzisz. tylko jakie powinno być napięcie na wyjściu na rozrusznik? i czy moge jakoś nieinwazyjnie sprawdzić, czy rozr. działa? wg serwisówki, jak świeci kontrolka "luzu", to czujka jest sprawna czujki nóżki nie sprawdzałem (sprawdze), ale to raczej nie ona, bo jak jest "luz" to powinien gadać, niezależnie od nóżki. ja bym sprawdzil dokladniej jeszcze raz przy klamce sprzegla, tez mialem tydzien temu ten problem i podejrzewalem przekaznik pradu do rozrusznika, lecz okazalo sie ze taka blahostka. sprawdziłem omomierzem - przełącznik działa (ale jak jest na luzie, to można bez sprzęgła kręcić) Edytowane 26 Maja 2009 przez fuoix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacer Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 skoro piszesz ze odpala na krotko to rozrusznik przeciez dziala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fuoix Opublikowano 26 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 skoro piszesz ze odpala na krotko to rozrusznik przeciez dziala. kto, ja? ja pisałem, że odpala na pych. z sorier'em rozmawiałem o przekaźniku. czytania ze zrozumieniem, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
