Immobilizer - czy działa??
Witam,
Mam pytanie odnośnie immobilizera. Skąd wiadomo , że ten system jest włączony? Gdzieś czytałem , że powinna palić się kontrolka immobilizera zaraz po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki ( zresztą tak jest u mojego kumpla w CBR). Natomiast u mnie NIGDY się nic nie pali :icon_eek: !! Czy to oznacza , że coś jest zablokowane? A może powinienem użyć czerwonego kluczyka do rejestracji kodów? HELP!!!!
Mam Fazera z 2006r
Witam,
Mam Fazera z 2006r
Witam.
Z tego co się orientuję to system immobilizera jeśli jest uszkodzony zaczyna mrugać (kontrolka) wówczas gdy kluczyk w stacyjce będzie w pozycji ON (zapłon).
System w FZ6 działa na tej zasadzie, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki po 30 sek. lampka zaczyna świecić pulsacyjne i system jest uruchomiony. Po 24 godzinach kontrolka przestaje mrugać ale system nadal jest aktywny.
Wydaje mi się, że jeśli immobilizer byłby popsuty miałbyś problemy z uruchomieniem silnika, gdzie wówczas można pokusić się o użycie tego dodatkowego czerwonego klucza serwisowego (ale to pewnie tylko ASO które może dokonać ponownej rejestracji kodu klucza).
Sprawdź czy wszystko tam łączy Tobie przy stacyjce.
Pozdr.
Nie wiem jak w FZ6,ale w FZ1 mozna tak ustawic ze kontrolka nie miga po wyjeciu kluczyka...W ustawieniu standardowym natomiast mruga przez 24h a potem gasnie-jak to juz u gory zostalo napisane ;)
Z czystej ciekawości zapytam: jak to się w FZ1 przestawia ?
Pozdr.
No właśnie jak się dostać do ustawień niestandardowych??
W serwisówce nie ma info jak zrobić diagnostykę systemu. Piszą tylko , że jakby był jakiś błąd to pojawi się kod na wyświetlaczu. Czy taki kod błędu nie powinien pojawić się w przypadku przepalonej diody? A może ktoś wie jak zainicjować diagnostykę używając SELECT i RESET A tak na marginesie wymieniał ktoś z was żarówkę od kontrolek ?- podobno straszna męka bo całość wyświetlacza jest sklejana a nie skręcana..
