pab10 Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Witam, jak w temacie, mój skuter stracił iskrę, a zaczęło się od tego.... byłem zmuszony przyspawać nóżkę od startera bo frezy się skończyły, mam tylko spawarkę elektryczną... podejrzewam że poszedł na skuter jakiś większy prąd i coś się spaliło, jedyne co udało mi się zdiagnozować uszkodzonego to cewka zapłonowa, aktualnie jest wymieniona na dobrą i dalej nic, jeśli ktoś może to proszę o pomoc, przed cewką jest taka szara kostka, nie wiem co to jest i jak sprawdzić czy działa... ewentualnie co mogło się jeszcze uszkodzić (spalić) że nie ma iskry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BANANvanDYK Opublikowano 23 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2009 Pokaż zdjęcia modułu, nie spotkałem się jeszcze z Bajajem ale wiem, że mają one różne dziwne rozwiązania. Cytuj 7,352 osób lubi to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pab10 Opublikowano 27 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 sorki że dopiero odpisuje ale niestety nie miałem dostępu do skuterka, oto fotki które zrobiłem, ogólnie są w nim (oczywiście pod plastikami) cztery urządzenia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/068c05b12efa20f4.html tu jet ta wymieniona cewka zapłonowa (taka czarna puszeczka) a ten szary przekaźnik to nie wiem co to jest...? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/df82cd60b8ef0f9f.html natomiast tu, u góry chyba przekaźnik do świateł?? a na dole nie wiem.... mam miernik ale niestety trzeba wiedzieć jakie parametry mają dobre elementy :icon_idea: czy teraz lepiej opisałem problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pab10 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 czy ktoś może mi pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyder84 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 to jest moduł zapłonowy jak się spalił to nie masz iskry musisz kupić nowy a moduły często padają jak dostana większe napięcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pab10 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 dzięki chłopaki, to był moduł, wymieniłem i już pali :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
