golas33 Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 co moze byc przyczyna takiego grzania sie motoru.pompa chodzi termostat tez ok weze ok nie pozatykane plyn mowy a i tak sie gotuje.co moze byc przyczyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PINOKIO Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 co moze byc przyczyna takiego grzania sie motoru.pompa chodzi termostat tez ok weze ok nie pozatykane plyn mowy a i tak sie gotuje.co moze byc przyczyna odpowietrz układ :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golas33 Opublikowano 13 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 uklad odpowietrzony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PINOKIO Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 uklad odpowietrzony no to cieżko tak na odległość :bigrazz: łopatki na pompie są całe ?? spróbuj wywalić termostat może jednak nie działa zobacz czy chłodnice są ciepłe węże też kurka no nie mam pomysłów juz :biggrin: napewno są oryginalnie chłodnice i nie pogięte lub zapchane ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golas33 Opublikowano 14 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 lopatki cale weze ok chlodnice tez ok.zastanawiam sie nad najgorszym(uszczelka pod glowica)ale jakie moga byc objawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PINOKIO Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 lopatki cale weze ok chlodnice tez ok.zastanawiam sie nad najgorszym(uszczelka pod glowica)ale jakie moga byc objawy? wywalanie wody ubytek wody zapach płynu bąblowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
