tomxx92 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 witam Mam problem z rotaxem 127 (aprilia etx 125) mianowicie kupiłem motor z linka sprzęgla od motoru CZ która była założona ale mi jakoś wyszła. i niewiem teraz jak ja założyć. Czy darady to zrobić patrzac przez to oczko zakryte plastykowa nakrętką czy musze zdjęć dekiel?? jeśli nie wiecie jak to wygląda w rotaxe 127 to może wiecie jak to sie robi w rotax 123 -podobne silniki to pewnie tak samo sie linke zakłada. Prosze o opisanie gdzie tą końcówke linki sie wkłada. może jakieś zdjęcie. z góry dziękuję za pomoc . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomxx92 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 (edytowane) a mam jeszcze takie pytanie jak mocno musi być dokręcona ta śruba w rotaxie 123 lub 127 która znajduje sie w lewym deklu pod plastykową przykrywką (ta co że tak napisze wkręcana jest-naciska w sprzęgło) i do czego ona służy?? dziekuje za pomoc Edytowane 22 Kwietnia 2009 przez tomxx92 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamsel Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 (edytowane) Aby zmienić linke, musisz zrzucić dekiel sprzęgła. Na wewnętrznej stronie dakla powinno być takie "ramionko" i tam wkładasz linke.. Pozdro! Edytowane 25 Kwietnia 2009 przez Kamsel Cytuj motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomxx92 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 no właśnie żeby ściągnąć pokrywe to musze wyciągniąć silnik z ramy. ale chyba wiem która to dzwigienka-- ale mam jeszcze takie pytanie: w tej pokrywie od strony sprzęgła jest taka śrubka od regulacji sprzęgla i jeśli tą śrube odkręce to ta dzwigienka od sprzęgła tak rusza sie na boki i lekko chodzi, a jak tą śrube mocno dokręce to ta dzwigienka bardzo ciężko chodzi---- i czy jest możliwe by to była dzwigienka od sprzęgła, jeżeli jak mocna ta śrube regaulacyjną sprzęgla dokręce to lekko chodzi a jak mocno to prawie sie ruszyć nie chce (znaczy czy ruch tej dzwigienki jest uzależniony od wkręcenia śruby)???? dziękuje z góry za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamsel Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 no właśnie żeby ściągnąć pokrywe to musze wyciągniąć silnik z ramy. ale chyba wiem która to dzwigienka-- ale mam jeszcze takie pytanie: w tej pokrywie od strony sprzęgła jest taka śrubka od regulacji sprzęgla i jeśli tą śrube odkręce to ta dzwigienka od sprzęgła tak rusza sie na boki i lekko chodzi, a jak tą śrube mocno dokręce to ta dzwigienka bardzo ciężko chodzi---- i czy jest możliwe by to była dzwigienka od sprzęgła, jeżeli jak mocna ta śrube regaulacyjną sprzęgla dokręce to lekko chodzi a jak mocno to prawie sie ruszyć nie chce (znaczy czy ruch tej dzwigienki jest uzależniony od wkręcenia śruby)???? dziękuje z góry za pomoc Rozbierałem ten silnik ale juz nie pamietam wiec ci nie pomoge. Tutaj masz pare fotek http://bikepics.com/members/kamsel/94pegaso125/ może ci sie przydadzą. Cytuj motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
