Bubacz Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Witam wszystkich- Mam pytanko... W moim najpiękniejszym V-Starku 1100 z 2000 roku pękł mi wałek pomiędzy skrzynią biegów a dyfrem,do którego nakrętką przykręcony jest krzyżak. I tu moje pytanie: CZY TRZEBA POŁOWIĆ SILNIK ??? żeby wyjąć ten wałek ? Z serwisówki wynika że raczej trzeba,,,ale pomyślałem sobie ,,spytam,może jakiś "mądry Polak po szkodzie" będzie mógł podzielić się swoimi ,,,mękami :wink: :wink: Wydawałoby się że to pierdoła,ale żeby się do tego dostać musieliśmy rozbabrać cały motocykl ,w całości zostało tylko przednie zawieszenie :icon_eek: :icon_eek: Gdyby ktoś mógłby mi odpowiedzieć,byłbym bardzo wdzięczny :bigrazz: Dzięki !!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ms27 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Bubacz napisał: Witam wszystkich- Mam pytanko... W moim najpiękniejszym V-Starku 1100 z 2000 roku pękł mi wałek pomiędzy skrzynią biegów a dyfrem,do którego nakrętką przykręcony jest krzyżak. I tu moje pytanie: CZY TRZEBA POŁOWIĆ SILNIK ??? żeby wyjąć ten wałek ? Z serwisówki wynika że raczej trzeba,,,ale pomyślałem sobie ,,spytam,może jakiś "mądry Polak po szkodzie" będzie mógł podzielić się swoimi ,,,mękami :wink: :wink: Wydawałoby się że to pierdoła,ale żeby się do tego dostać musieliśmy rozbabrać cały motocykl ,w całości zostało tylko przednie zawieszenie :icon_eek: :icon_eek: Gdyby ktoś mógłby mi odpowiedzieć,byłbym bardzo wdzięczny :bigrazz: Dzięki !!!!! Jeśli jak piszesz pękł wałek, to niestety trzeba rozpołowic silnik (. Niedawno mialem podobny dylemat, znajomemu pękla koncówka wałka - odpadł razem z nakretką - w miejscu przykrecenia krzyżaka i juz zaczęlismy rozbierac silnik ale ..ktos wpadl na pomysł żeby nawiercic i nagwintować wałek i krzyżak dokrecić srubą. Dodam tylko, że wałki, ten z krzyżakiem i ten w skrzyni biegow to komplet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubacz Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 ms27 napisał: Jeśli jak piszesz pękł wałek, to niestety trzeba rozpołowic silnik (. Niedawno mialem podobny dylemat, znajomemu pękla koncówka wałka - odpadł razem z nakretką - w miejscu przykrecenia krzyżaka i juz zaczęlismy rozbierac silnik ale ..ktos wpadl na pomysł żeby nawiercic i nagwintować wałek i krzyżak dokrecić srubą. Dodam tylko, że wałki, ten z krzyżakiem i ten w skrzyni biegow to komplet. Dzięki bardzo za info :bigrazz: Bardzo ciekawe co piszesz,tylko nie wiem dokładnie jak mam nagwintować wałek,,,,,,,,,,,??? skoro jest pęknięty,,,,,, ale podrapiemy się jeszcze trochę po głowie i może faktycznie jakiegoś patenta się wymóżdży. Słyszałem też opinie że silnik ten JEST CHOLERNIE CIĘŻKO ROZPOŁOWIĆ ze względu na przeróżne,skomplikowane ściągacze !!!! Ciekaw jestem czy ktoś potwierdzi tę opinię ? I co za tym idzie podobno lepiej kupić "nowy" silnik za 2 tyś i zrobić po prostu przerzutkę ,niż pitolić się z kręceniem starego. Wiadomo że grzebany silnik- to grzebany,,nigdy nie będzie już tip-top. A tak przy okazji, jeżeli ktoś miałby jakiś fajny silniczek do XVS 1100- proszę o kontakt - 600 92 84 62. Dzięki :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Ciekawe gdzie kupisz silnik do draga za 2tys.pln.?Tyle, podejrzewam wyniesie remont Twojego silnika. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubacz Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 piter 1600 napisał: Ciekawe gdzie kupisz silnik do draga za 2tys.pln.?Tyle, podejrzewam wyniesie remont Twojego silnika. Witam- Jest od Buldoga 1100 za 1,5 tyś z czarnymi deklami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
