Jechał, zgasł i juz nie pali
Gość teczixx
Ysz wczoraj kupilem a dzisaj juz sa klopoty. Jechalem na 3 biegu i nagle zgasł i juz nie odpalił. Odkreciłem swiece i z rozrusznika gdy chce odpalic jest tylko takie'pyk' i tyle a z kopniaka nie ma iskry. Duke 2001r. Co moze byc nie tak
jeśli nie ma tylko iskry to świeca, fajka, kabel wysokiego napięcia, CDI, uzwojenie na stojanie prądnicy, wyłącznik lub jakieś kable
jeśli silnik lc4 to pewnie elektryka wygląda podobnie jak u mnie w SXC
wymienione elementy odpowiedzialne są za iskrę
u kumpla wysiadło uzwojenie na stojanie prądnicy (znajduje się pod deklem z prawej strony) jak ściągniesz dekiel to rozregulujesz zapłon
najlepiej przejrzyj kabelki i sprawdź jakie masz oporności na kablach od stojana (3 kolory, czerwony zielony pomarańczowy bodajże) idą one do CDI, są podłączane na "szybkozłączkach"
podaj w jakich kombinacjach masz jakie oporności
potrzebny Ci będzie omomierz
CDI jest pod bakiem przymocowany do ramy
tak chociaż jest w SXC, u Ciebie zapewne podobnie, ale mogę się mylić bo nie miałem z dukem do czynienia, mamy jedynie podobne silniki
nie tyle podlaczenie bateri co jej stan bym zrewidowal.Jesli jest stara to dzieja sie wlasnie takie schody
