Zyjo Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Witam! Mam zamiar wymienić w skrzyni ze wstecznym łożysko na wałku zdawczym, te które przychodzi od strony gumowego sprzęgła. Jest umiejscowione w tym deklu który odkręca się od reszty skrzyni, a moje pytanie jest takie czy da się wyjąc tylna pokrywę bez rozsypywania całej skrzyni wymienić łożysko i założyć z powrotem pokrywę? Mam mało czasu i muszę szybko to załatwić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puzel Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Pewnie że się da, ale jak już rozbierasz skrzynie to może lepiej by było skontrolować jej stan, wymienić uszczelniacze. Tam nie ma dużo roboty, w jeden dzień powinieneś się uwinąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zyjo Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Uszczelniacze to na pewno wymienię, nie trzeba do tego rozbierać skrzyni. A czasu mi ciągle brakuje i wszystko robię z doskoku. Czy na tym wałku zdawczym są łożyska 303 czy może 304? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wild Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 http://www.wild-sovietboxer.yoyo.pl/index_pliki/Page3361.htm Cytuj Dzika, tak jak natura chciała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zyjo Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 (edytowane) http://www.wild-sovietboxer.yoyo.pl/index_pliki/Page3361.htm Wild dzięki za link, masz super stronę, pewnie dużo pracy cię to kosztowo. Ja kilka lat temu zrobiłem sobie stronę i od jakiegoś czasu ją zaniedbuje www.zyjo.republika.pl Przy twojej stronie moja to na prawdę blado wygląda, ale zamiary były wielkie, muszę ją uaktualnić. http://zyjo.republika.pl/ Edytowane 15 Kwietnia 2009 przez Zyjo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
