Wioslarz Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Witam! Mam problem z chińszczyzna typu baotian. Nie chce odpalić i z tego co już doszedłem to nie ma on iskry, stąd moje pytanie w jaki sposób i czym sprawdzić wszystko po kolei w instalacji rozruchowej aby po kolei eliminować działające elementy??? Z góry wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptaq_ Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Może to banalne pytanie, ale czy przypadkiem nie masz rozłożonej bocznej nóżki? Wtedy iskry też nie będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boczi013 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 radze wymienic na poczatek świece... jezeli dalej tak bedzie to winien jest moduł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wioslarz Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Witam! A czy istnieje sposób na sprawdzenie modułu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszek1905 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Witam! A czy istnieje sposób na sprawdzenie modułu??? sprobuj go w innym motorze najlepiej w takim samym jak twój :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
