Arturek Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Witam.Od paru miesiecy jestem posiadaczem Kawasaki VN800 Clasic z 2002r. Zauwazylem ze po odkreceniu korka chlodnicy plyn mocno "buzuje" na wolnych obrotach,a po dodaniu gazu wyrzuca go jak z fontanny.W przypadku samochodu napewno bylaby to uszczelka lub glowica.Jednakze slyszalem ze w moim przypadku jest to uklad tzw.podcicnieniowy i tak powinno byc. Pisze wiec to zapytanie czy wszystko jest ok? Dodatkowo zauwazylem podczas wymiany oleju sladowe ilosci wody na dekielku silnika.Jednak po dobrym nagrzaniu silnika i pozostawieniu go z otwartym wlewem oleju woda ustapila. Napiszcie czy moge spac spokojnie?Motocykl byl kupiony za,moim zdaniem, niwielkie pieniadze(w styczniu za 13000zl)i budzi to moje obawy czy nie wyjdzie jakas ukryta wada. Obym szukal dziury w calym.Z gory dziekuje.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BSAmaikel Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Witam.Od paru miesiecy jestem posiadaczem Kawasaki VN800 Clasic z 2002r. Zauwazylem ze po odkreceniu korka chlodnicy plyn mocno "buzuje" na wolnych obrotach,a po dodaniu gazu wyrzuca go jak z fontanny.W przypadku samochodu napewno bylaby to uszczelka lub glowica.Jednakze slyszalem ze w moim przypadku jest to uklad tzw.podcicnieniowy i tak powinno byc. Pisze wiec to zapytanie czy wszystko jest ok? Dodatkowo zauwazylem podczas wymiany oleju sladowe ilosci wody na dekielku silnika.Jednak po dobrym nagrzaniu silnika i pozostawieniu go z otwartym wlewem oleju woda ustapila. Napiszcie czy moge spac spokojnie?Motocykl byl kupiony za,moim zdaniem, niwielkie pieniadze(w styczniu za 13000zl)i budzi to moje obawy czy nie wyjdzie jakas ukryta wada. Obym szukal dziury w calym.Z gory dziekuje.Pozdrawiam. Mozesz spac spokojnie!mialem podobny moped Suzuki VS 800.Zwroc uwage na zbiorniczek wyrownawczy.Slady wody to pozostalosci z roznic temperatur,tzw.woda kondensowana zbiera sie praktycznie w kazdym silniku,ale dzisiejsze oleje swietnie sobie z tym radza.Szerokiej drogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
