dziaduuu Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 (edytowane) Witam! Mam problem ze sprzęgłem. Cała ta historia zaczęła się od tego, gdy podczas skręcania silnika zapomniałem dokręcic nakrętki blokującej śrubkę od regulowania sprzęgła. I podczas jazdy gdy już wszedłem na wyższe obroty koło 10 tyś sprzęgło mi się rozkręciło i motor przestał jechac. Silnik normalnie pracował. Mogłem wbic każdy bieg. Ciągnoł jedynie odrobinkę na jedynce czy dwójce, ale nie jechał. Później rozebrałem silnik, sprzęgło było rozklekotane. Skręciłem je odpowiednio. skręciłem silnik. ALe niestety od tego czasu sprzęgło zaczęło mi sie ślizgac, w momencie w którym silnik zaczyna dostawac kopa na wyzszych obrotach. Regulowałem juz kilku krotnie sprzęgło ale nic nie pomaga. Może to tarcze może sprężyny nie wiem..., mam karbonowe tarcze, sportowe sprzęgło..olej jest odpowiedni i przed moim nieopatrznym niedokręceniem tej nakrętki działało wyśmienicie.. Nie rozkręcałem sprzęgła.. jest mocno skręcone 4 śrubkami na krzyżaka;////.. Nie wiem co z tym zrobic HELP!! i pozdro Edytowane 16 Marca 2009 przez dziaduuu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 możesz dać po 1 podkładce pod każdą sprężynę , jak nie pomoże to najprawdopodobniej przegrzałeś tarcze :flesje: Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziaduuu Opublikowano 16 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 możesz dać po 1 podkładce pod każdą sprężynę , jak nie pomoże to najprawdopodobniej przegrzałeś tarcze :flesje: po co po jednej podkładce i dlaczego miało by pomoc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilp7 Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Jak dasz podkladki bedzie wiekrzy nacisk na tarcze.... i popusc linke od sprzega zeby miala z 0.5-0.8mm luzu zanim zacznie wytsprzeglac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziaduuu Opublikowano 17 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 oke porobimy zobaczymy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
