KTMIRO Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Niedawno zakupiłem KTM super moto duke 1 z 1998r. i chce zaznaczyc ze jestem zupelnie zielony jesli chodzi o motocykle. Mam pytanie czy ktos ma moze linki (lub mogly mi przeslac na mila mirekm7@wp.pl) do instrukcji bo nie mam żadnych papierów do lektury i nie wiem co ile wymienić np. olej , na jaki- moze ktos wie?(koles od ktorego kupilem wspomnial cos o castrolu ale o jakim dokladnie -nie wiedzial;- ) Motocykl działa na razie:-)) ale np gdy popuszam gaz to strzela mi (ma tłumik przelotowy, trochę glosny ale daje rade).ktoś stwierdził ze to wina zaworów, ktos inny ze to normalne jak sie ma przelotowy tłumik nie wiem co o tym sadzic? Cos mnie jeszcze zaniepokoiło tzn. tam gdzie jest okienko(wizjer) nie widać już praktycznie oleju, na bagnecie sprawdzałem i jest niby ok...? Jeszcze mam takie pytanko czy przy wymianie oleju sa 2 filtry do wymiany?, 1 wiadomo w ramie ale 2 nie specjalnie widać ale chyba powinien byc..? Pozdrawiam wszystkich jednośladowców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paolo Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 (edytowane) strzelanie to norma na przelocie , sprawdż łańcuch rozrządu (wysunięcie napinacza), luzy na zaworach,poziom płynu chlodniczego ,wymień olej ok2.5l (obojętnie na jaki, na lato np 15W50 ja leje motula ale marka jest bez znaczenia)ps jeden filtr jest z przodu wkręcony w ramę a drugi to wkład pod dekielkiem pomiędzy alternatorem a zębatką zdawcza ,po wymianie oleju odpowietrz układ (ramę) serwisówke wyśle na emaila Edytowane 13 Marca 2009 przez paolo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yosarian Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 (edytowane) W Duke'u nie ma mikrofiltra, tylko obieg jest w ramie. Wg serwisówki wchodzi łącznie 2,1l oleju łącznie z ramą. Olej najlepiej syntetyczny 10W50, w ostateczności półsyntetyk. Co do strzelania sprawdź wykręcenie śruby składu mieszanki - w serwisówce znajdziesz ilość obrotów dla swojego gaźnika, warto go również wyczyścić. Pzdr Edytowane 17 Marca 2009 przez Yosarian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
