Silnik się grzeje
hej :)
mam problem z motorkiem suzuki dr 125, 98 rok ,silnik mi się tak nagrzewa po przejechaniu 3 ,4 km do takiej temperatury że aż śmierdzi raczej nie powinien mieć takiej temperatury,nie wiem co jest ,wymieniłem olej i filtr aczkolwiek myślałem że to wina filtra że nie ma dobrego obiegu, ale nie trafiłem to nie to :((
wydaje mi się jak by to było spowodowane wadliwością cewki aczkolwiek z lewej strony zaczyna sie najpierw rozgrzewać nie jestem pewien co do tego czy miał ktoś może podobne problemy ?
Pozdrawiam Rafał
Witam opisz dokładniej ten problem bo piszesz ze zaczyna sie grzać z lewej strony czyli od strony rozrządu
miałem dawno temu dr i tez sie strasznie grzała do tego stopnia ze az silnik stawał i jak ostygła to dopiero puszczało i można był jechać dalej
a u ciebie możne olej ci gdzieś kapie na silnik i dlatego śmierdzi jak sie zagrzeje
Hej, tzn zaczyna sie to od strony cewki od lewego kartera aczkolwiek jest ona w silniku a pracuje to widzę razem z olejem , olej nie cieknie, uszczelki dobre ,dziwne to jest raczej bo nie powinien mieć takiej temperatury jak cylinder powinien być tylko lekko ciepły , a nie ma ubytku na mocy nic a nic ale jak tak dalej będzie to on wkońcu stanie i się zatrze
Chciałem pojeżdzić suzi bo większym nie wyjadę bo ślisko to lekkie więc fajna zabawa by była ale cóż mam pecha :(
pozdrawiam
to z twojej wypowiedzi wynika ze silnik zaczyna ci sie grac od spodu od strony magneta może by trzeba było zdjęcie dekiel i sprawdzić czy wał sie lekko obraca
ja w mojej miałem taki przypadek ze tłok sie sypał i leciały opiłki było zwiększone tarcie moto się grzało
a jak robiłeś wymianę filtru i oleju zwróciłeś uwagę na opiłki
Gaznik rozumiem masz dobrze wyregulowany? jaki kolor swiecy? Kolektor nie robi ci sie czerwony?
gażnik powinien być ok kolor świecy kawa z mlekiem
gażnik powinien być ok kolor świecy kawa z mlekiem a co do korektora to robi się czerwony jak na postoju jest długo i na ssaniu ale chyba to normalne
Edytowane przez rafal20099
Jak długo masz ta DR'kę? Może ona po prostu ma taką temperaturę pracy, w końcu silnik jest chłodzony powietrzem no i olejem.
Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków!
Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/
a w kwietniu ubiegłego roku kupiłem , właśnie nie wiem czy to możliwe żeby motor miał tak gorący silnik , głowica to rozumiem i cylinder ale reszta , raczej chyba nie, no żeby nie dotknąć się kartera nie można bo parzy ,to coś nie tak
