malowanie owiewek
serwient
Co do ceny z postu to tanio. Biorąc koszty materiałów najmniej licząc to lakiernik zarabia na tym ok 50-100 zł. a roboty jest moc.
ja place 30zl za 200ml bazy, za perle pare zlociszy wiecej zatem ten lakiernik troche wiecej zarabia niz 50-100zl
Najlepsze jest to że dając kilku lakiernikom ten sam pistolet i lakier (chodzi o perłowy lub metalic) po wyschnięciu będzie inny odcień.
takie jajca wychodza nawet od tego samego lakiernika jesli kilku elementow nie malowal jeden po drugim tylko nastepnego dnia. jednak po zalozeniu plastikow na sprzeta nie dalo sie juz wychwycic roznic
  • 2 tygodnie później...
Koledzy, lakierowanie jest to ogólnie skomplikowana sprawa, czy to samochodów czy motocykli, kolor,odcień, grubość ziarna, efekt słoneczny, czy ułożenie ziarna pod innym kątem, mało kto wie że na jasność koloru ma wpływ np wilgotność powietrza, czy ciśnienie jakim się maluje( tu właśnie opisany przykład kilku lakierników, każda zrobiona przez nich próbka się bedzie różnić), a także grubość warstw. Pozatym przy kolorach już trzywarstwowych, każda dodatkowa warstwa będzie straszliwie zmieniała efekt, to samo właśnie przy barwionych clarach. Barwiony to w sumie i tak nic. Cuda mągą być jeśli do claru wchodzi jakieś ziarno. Nie zgodzę się z tym, że lakier ma być do plastiku, nie słyszałem jeszcze o tym, są te zwykłe lakiery samochodowe i zalerznie od technologi stosuje się lub nie specjalne dodatki.
A kolory z fiszki jak z fiszki. Raz pasują a raz nie. Trzeba zadać sobie pytanie czy wszystko zrobiliśmy dobrze, bo po co robić awanturę w mieszalni, jak człowiek też może zrobić próbkę i co będzie jak mu wyjdzie??
Ogólnie to za tanio. Gość musi być pasjonatem.
serwient Napisano 23.12.2008 - 17:54
5 stów za wszystko.
Zawierze kolesiowi.
Widzialem wczoraj jego robote i naprawde warto.
Malowanie bez baku, zapomnialem dodac.
Nie obraź się ale przejedź się na giełdę i popatrz jak ludzie kupują auta, pytając czy nie uderzone było.
Nie nie skąd, panie kochany, nawet ryski nie ma w ogóle to 10 lat pod kocykiem w garażu stał.
A z 10 metrów widać, że to szrot. I tak jest niestety z większością aut. A weź sobie lakiernika i z nim jedź ocenić robotę tamtego, z przyjemnością wskaże Ci wszelkie niedociągnięcia.
Postaram się pomóc jeśli chodzi o temat doboru kolorów i lakierowanie.A w razie potrzeby podejmę się dorobienia lakieru, ewentualnie polakierowania.
Pozdrawiam wszystkich.
