XR 400 z allegro
a tu blaszka z brakujacym elementem http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=5e8f3a68ea4bbe9d . Nowa blaszka nie musi miec tego zawiasu z 2 blaszka , robisz tylko pojedyncze wyciecie w okolo polowie dolnej czeci ( robisz taki usmiech) , co jak ta czerwona , tylko nie musi byc podwojne.
ja mam blaszkę z nawierconymi dwoma otworami i tyle. nawet nie pamiętam jakiej średnicy. to chodzi o to żeby minimalny przepływ powietrza był w pozycji zamkniętej płytki.moje może mają z 8mm średnicy.
Moim zdaniem najlepiej jest tą blaszkę zupełnie wyrzucić, a zrobić dobre strojenie gaźnika i zapodać mu konkretny zestaw dyszy - otwarty filtr powietrza, wydech itp.
Ja mialem XR650R z takim samym problemem i zapodanie dobrej dyszy wolnych obrotów rozwiązało ten problem i wiele innych, bo sprzęt zapalał zawsze i wszędzie nie mając w ogóle tego fatalnego i prymitywnego układu ssania.
W XR 400 przed kupnem warto zdjąć siedzenie i obejrzeć czy tylny stelaż nie jest popękany, co dzieje się dosyć często.
Ponadto jak jedziesz na oględziny XRki to upewnij , że sprzedawca będzie ją odpalał zimną przy Tobie, ewentualne dymienie i stuki będą wtedy najlepiej widoczne.
No i sam się przekonasz jak odpala dany egemplarz !
tez zamowilem przed swietami najwieksza dysze wolnych i srednia dysze glowna , mam nadzieje ze pomoze w odpalaniu, bo dzis skakalem 10 min na kopce i nawet sie nie odezwala. Wkoncu pozniej odaplila...
Edytowane przez Nitomen
  • 4 tygodnie później...
już niedługo jadę do uzdrowiciela i zobaczymy co tam z xr sie dzieje. Mam nadzieje że ta blaszka nie narobiła bałaganu i uda sie szybko uzdrowić motura..
co do blaszki to zamierzam dorobić ścierwo z innej blachy stalowej, bo te znale są kruche jak nie wiem.
Zastanawia mnie jedna rzecz czy robić tą górną zapadkę która otwiera sie w razie kichnięć czy jak radzi kolega zostawić uśmieszek ?? czy przez ten otwarty uśmieszek ssanie będzie działać ?
pozdrawiam
Przemek
bedzie dzialac , ale nie do konca tak jak bylo w oryginale , dlatego dysze wolnych warto dac troszke wieksza , ja jestem teraz na etapie wymiany gaznika na inny. Tobie tez bym to radzil , ale to kosztuje troszke....
spoko , nowsze keihiny nie sa leprze , pekajaca blaszka przepustnicy to typowa wada konstrukcyjna , ale to nie honda robila gaznik a keihin .
  • 2 miesiące temu...
Pięknie zaczyna się ten słoneczny maj, MOTÓR UZDROWIONY :bigrazz:
przyczyna usterki zgodna z podejrzeaniami, udłamał sie kawałek przepustnicy i (uwaga) nie narobił żadnego bałaganu, tłok cylinder zawory głowica w idealnym stanie, to najlepsza wiadomość jaką można było usłyszeć.
W poniedziałek odbieram moto i zaczynam sezon :biggrin:
no to gitara :icon_mrgreen: ja jutro może kupie moto i będę kontynuował sezon :biggrin:
Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków!
Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/
