Ładowane akumulatora
Czy można ładować akumulator nie wyjmując go z motocykla?
Mozesz ladowac nie wyjmujac ani nie odlaczajac klem w 99% przypadkow nic sie nie dzieje. Gorzej jak spali sie prostownik w trakcie ladowania i zrobi Ci zwarcie na instalacji. NIe zapomnij tez aby nie wlaczac rozrusznika w trakcie ladowania albo nie podlaczyc odwrotnie biegunow bo to moze sie zle skonczyc. Pamietaj ze akumulator laduje pradem tzw 10-cio godzinnym czyli prad ma miec wartosc 1/10 pojemnosci akumulatora przez dziesiec godzin.
Mam taką refleksję.
Czytać instrukcję!!!!Po to jest.W niej są zawarte wszystkie info!!!Często na aku jest wiele rzeczy napisanych.
Zdjąć klemę!!! Przecież ta czynność zajmuje 5 sekund.
Raz na miesiąc zdjąć korki i zobaczyć czy płyty są zalane.
Można zrobić sobie wzornik poziomu elektrolitu z postaci plastikowego patyczka gdy aku jest wyjęte i w ten sposób sprawdzać poziom bez wyjmowania go z moto (oczywiście jeśli można korki zdejmować i aku nie jest bezobsługowy lub żelowy).
I macie spokój ducha, że nie będziecie 1%.
...i tak wszyscy umrzemy...
