GSXR 600 K3
genjusz
Od jakiegoś czasu podczas jazdy na dużych nierównościach moto na chwilę gasło (czułem odcięcie gazu i za chwilę jakby odpalał z siły toczenia), zdażało się to tylko na duzych nirównościach, dzisiaj ledwo wróciłem do domu, jade stanę na światłach i nagle się wyłączył.
Akumulator ładowałem także rozrusznik kręci, na początku palił po jakimś czasie.
Z dodatkowych objawów to po przekreceniu kluczyka i wciśnięciu czerwonego guzika nie słychać tego pisku od pompy paliwa (muszę otworzyć kostkę z bezpiecznikami, wyjąć bezpiecznik od IGNITION pierwszy lewy od góry- i na włączonym kluczyku i wciśniętym czerwontm guziki wlożyć bezpiecznik wtedy załącza się pompa paliwa i mogę krecić rozrusznikiem) - pare razy zakręci i znowu muszę zrobić manewr z bezpiecznikiem. Może jakiś kabel przetarty , poluzowany nie wiem gdzie szukać przyczyny. Kojażę że coś z kablem od IGNITION załączającym pompę paliwa i może napięcie na swięcę (może nie ma iskry) - z pychu nie odpala , krecic kreci ale nie załapuję. I jeszcze jedno jak krece rozrusznikiem to często gasną całkowicie zegary - czy to normalne?
Wcześniej pare razy podczas jazdy na dużych obrotach pokazywał się błąd FI, po wyłączeniu moto i ponownym odpaleniu błąd znikał.
Może ktoś mnie nakierować czego szukać, co zdiagnozować zanim pojadę (zapcham) moto do serwisu
We własnym zakresie możesz sprawdzić i poprawić łączenie wszystkich kostek, zwłaszcza tych idących od czujników. Po prostu każdą rozpinasz psikasz elektrosolem lub czymś podobnym i spinasz spowrotem, i nie jest to syzyfowa praca, może pomóc, a napewno nie zaszkodzi i od tego należałby zacząc.
