problem z hamulce tył
grucha87
mialem to samo , wyjmim tloczek i dokladnie wyczysc , odrazu zmien uszczelniacze w zacisku.
A masz jakiś luz na stopce od hamowania ? Czy jak dotkniesz stopki to odrazu zaczynasz hamować ? Jak tam nie masz luzu to klocki są ciągle lekko dociśnięte do tarczy przez co się strasznie grzeją, grzeje się też tarcza no i płyn. W pewnym momencie to wszystko się zapiecze i stoisz. (Przetestowałem to już pewnym motocyklem :) )
pozdro
  • 2 tygodnie później...
Posiadam VTX 1800N. Szukam podpowiedzi jak odpowietrzyć w układzie zintegrowanym hamulca w tylnej osi :biggrin: . Hamuje mi tylko przednie koło. Pierwszym objawem było wpadanie pedału hamulca - objaw jak przy zapowietrzonym układzie, przy próbie odpowietrzenia przestało podawać płyn na zacisk. Na wyjściu z pompy płyn jest w normalnym ciśnieniu.
