gs500wk Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 przepalona kontrolka świateł drogowych, czy aby wymienić spaloną żaróweczkę trzeba rozebraćcały przedni panel wraz z zegarami?może ktoś z was wymieniał już samemu? jeżeli tak czekam na info, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghostraider Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Odkręć dwie śruby, którę są za obrotomierzem, wtedy go wyciągniesz i tam widać te żarówki, więc pewnie da się je tam jakoś wyjąć i wymienić:D Jeszcze nie musiałem wymieniać, ale tak bym to pewnie próbował zrobić:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gs500wk Opublikowano 15 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Odkręć dwie śruby, którę są za obrotomierzem, wtedy go wyciągniesz i tam widać te żarówki, więc pewnie da się je tam jakoś wyjąć i wymienić;) Jeszcze nie musiałem wymieniać, ale tak bym to pewnie próbował zrobić:)dziękuję kolego zaraz spr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
