TwisterZG Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Czesc.Kupilem motocykl z niedzialajacym rozrusznikiem.Po regulacji zaworów (ssace 0,10 wydechowe 0,15) i podlaczeniu motocykla do akumulatora samochodowego kablami rozruchowymi (aku troche padniete,ale krecil) motocykl nie ma iskry.Przy ENERGICZNYM kopaniu na wykreconej swiecy motocykl ma iskre.Przy kopaniu delikatnym motocykl nie ma iskry.Na pycha odpala momentalnie stawiajac oczywiscie odpowiedni sobie opór .Doszlismy do wniosku,ze jest to usterka zwiazana z elektryka,a nie z mechanika.Czy to moze byc przekaznik?Prosze o KONKRETNE I SENSOWNE RADY POPARTE SUGESTIAMI NA TEMAT USUNIECIA USTERKI. Dzieki wszystkim,pozdrawiam.p.s moderatorzy,dalem taki sam temat tutaj,bo tutaj wiecej osob zaglada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Motocyklistaa Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Hmmm, może to coś z regulatorem napięcia?Co o tym myślicie "motorzyści"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEAD Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Przy ENERGICZNYM kopaniu na wykreconej swiecy motocykl ma iskre.Przy kopaniu delikatnym motocykl nie ma iskry.Na pycha odpala momentalnie stawiajac oczywiscie odpowiedni sobie opór .Doszlismy do wniosku,ze jest to usterka zwiazana z elektryka,a nie z mechanika.Czy to moze byc przekaznik?Prosze o KONKRETNE I SENSOWNE RADY POPARTE SUGESTIAMI NA TEMAT USUNIECIA USTERKI. Może to głupie pytanie, ale:Czy jesteś pewien, że masz tam ZAPŁON BATERYJNY, a nie TYRYSTOROWY (cewko-modół)?? Objawy które opisujesz są całkiem normalne przy cewko-module. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TwisterZG Opublikowano 16 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Zaplon jest bateryjny.Prosze o pomoc,bo dostaje szalu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Motocyklistaa Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 A zeby nie było Offtopu czy jak mu tam, przeczyść świece i sprawdź czy nie masz łysych opon. Jak zawsze możesz w pełni polegać na urzytkownikach tego forum, jest tyle wypowiedzi na temat usterki Twojego motocykla, bardzo dokładne i trafne wskazówki mechaników. Tym bardziej że teraz forum zostało podzielone na kategorie, więc jeśli ktoś ma honde to z chęcią zajrzy na temat o husqvarnach, bardzo mądrze pomyślane! Nie ma spamu, typu buu masz opcje szukaj!! masz to 10 tematów niżej! a ja zaraz bede miał 1000 wypowiedzi i nie bede wąchaczem spalin... WOW Bardzo wiarygodne wypowiedzi użytkowników typu dt 125 paląca 18 litrów, lub do dozownika w exc 520 lej motula 800! Polecam te forum każdemu kto posiada jaki kolwiek MOTOR! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
