kubacek Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 (edytowane) witam kto wie czy w np aprilia hebana pusta (sucha) pompa paliwa sama zassie paliwo (oczywiście kręcąc rozrusznikiem , czy kopiąc kopniakiem ) ale nie odpalając silnika dodam, że silnik po zalaniu gaźnika pali bez problemu i pompa działa prawidłowo proszę o odpowiedzi kolegów, którzy taki temat przerobili i znają, nie teoretyków gdybaczy Edytowane 10 Września 2008 przez kubacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Pompa powinna otworzyc przeplyw momencie wlaczenia zaplonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubacek Opublikowano 11 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Pompa powinna otworzyc przeplyw momencie wlaczenia zaplonu.gdyby to była pompa elektryczna to zgoda ale ta jest mechaniczna z membraną - sterowana podciśnieniem (dla niewtajemniczonych zbiornik paliwa jest poniżej gaźnika ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 powinna zassac sama przy kreceniu rozrucznikiem.przeciez wtedy juz sie tworzy pdocisnienie a ona powinna ciagnac.W Maluhu tez byla mehaniczna i zawsze zasysalo ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
