epterode Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Panowie w drag starze 1100 np lagi lub gorna półka sa alu i sa powlekane clarem czy jak? Mam lekkie zadziory i chciałbym je przepolerowac i potem co klar zwykly na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 (edytowane) Zapewne są czymś pokryte, czy to lakier czy inna chemia.A po operacji polerki klar oszpeci elementy. Może zmatowieć lub odpękać miejscami. Wypoleruj cały element i tak go zostaw. Aby utrzymać połysk przepolerujesz lekko raz na miesiąc szmatką i git. Wypolerowany element łatwo utrzymać jeśli czasem go przejedziesz szmatką z pastą. :( Edytowane 14 Września 2008 przez qurim Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
