amortyzator tył Yamaha TT 600
kukuryku3
Witam! mam następujący problem: podczas jazdy urwał mi się pojemniczek odchodzący od amortyzatora za pomocą rurki gumowej, spadł on na łańcuch a następnie przepiłował się, a z pojemniczka zaczął ciec olej... po odkręceniu pojemniczka odkręciłem jeszcze śrubkę i na dodatek uciekł gaz... dodam że jest to amortyzator gazowo olejowy, zawieszenie zrobiło się bardzo miękkie...
A teraz moje pytanie: czy amortyzator może poprawnie pracować bez tego pojemniczka z gazem, tylko na samym oleju??? Bo planuje zalać amor olejem i zakończyć go na ślepo bez nieszczęsnego pojemniczka którego nie można dostać ani na allegro ani w sklepach ;/ tylko nie mam pojęcia czy to zda egzamin?? Proszę o pomoc...
Edytowane przez kukuryku3
a gdzie można kupić taki pojemnik tylko że nowy, a jak używany to czy jest jakaś różnica od jakiego to będzie motoru czy to nie ważne?? bo do części od TT nie ma dostępu na allegro. jeszcze jedno pytanie czy może ktoś wie jak się fachowo nazywa taki pojemnik??
Nowy dostaniesz w serwisie Yamahy, fachowa nazwa to zbiornik gazu, w manualach Ohlinsa występuje nazwa external reservoir lub gas reservoir czyli zewnętrzny zbiornik lub zbiornik gazu. Najlepiej, żeby był oryginalny dostosowany do pracy z tym amortyzatorem.
