Filu Opublikowano 18 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2004 SiemaOtóż chciałbym przykleić w moje wloty w owiewce siatkę aluminiową.Tylko nie wiem czym najlepiej to przykleić.Musi to być klej o konsystencji kleju z pistoletu, tylko musi być odporny na wysokie temperatury.A i potrzebuję takiego kleju aby dało go się kiedyś oderwać bez niszczenia plastiku.Zastanawiałem sie nad silikonem do okien, a może jakis inny silikon lepszy jest.w ogóle co byście polecili na mój problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazmir Opublikowano 19 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2004 Cze...Poszukaj podhttp://www.loctite.pl/int_henkel/loctite_p...id=241&layout=3Pozdr... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filu Opublikowano 22 Stycznia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2004 Co nikt inny nie wie co by było najlepsze?Pomóżcie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siecki Opublikowano 22 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2004 klej z pistoletu powinien wytrzymac taka temp skoro owiewki Ci sie nie topią ;) Jeżeli potrzebujesz silikon odporny na temperatury to polecam Firmy Wersa Chem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filu Opublikowano 23 Stycznia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2004 Nie jestem pewien czy klej z pistoletu wytrzyma taka temperaturę, ponbieważ gdy motor będzie stał w lato na słońcu to owiewki nagrzeją się trochę.A propo raz tym klejem skleiłem lampkę wcale nie przy samej żarówce i się rostopił. A co to za silikon ten co polecasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 24 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2004 Silikon wytrzyma bez problemu poza tym ma tą zaletę że możesz go kupić praktycznie w dowolnym kolorze. Ale jeśli jest to dobry markowy produkt (czytaj mocny) to z oderwaniem może być mały kłopot ;) Wiesz chyba jak ciężko czasem usunąc resztki silikonu :?: Jeszcze jedna ważna zaleta.Połączenie jest elastyczne więc odporne na drgania. W motocyklu ma to spore znaczenie. Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filu Opublikowano 24 Stycznia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2004 Przykleiłem dzisiaj z jednej strony to siatkę klejem z pistoletu, ale nie wiem czy wytrzyma w lato gdy będzie stał na postoju i owiewka się nagrzeje co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 25 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2004 Klej z pistoletu ten bezbarwny "płynie" chyba przy ok130'C.Żołty firmy Wurth wytrzymuje ok 160. Powinno być dobrze.O momentu kiedy klej zrobi sie miękki do momentu cieknięcia jest jeszcze troche czasu ;) Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filu Opublikowano 25 Stycznia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2004 O Avalon to mnie zaciekawiłeś niewiedziałem że jest jakiś mocniejszy wkład który wytrzymuje wyższe temperatury. Jutro się rozejże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 25 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2004 Do firmy dostarcza nam Wurth wszelkiej maści srodki chemiczne dla mechaników i lakierników.Miedzy innemi wkłady do klejenia. jak bys nic nie znalazł to mogę kawałek od zbrojarzy wyciągnąć.Podjedziesz do wawy to sobie odbierzesz.A z których "okolic" pochodzisz? Może wracając z pracy bym Ci podwiózł? Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filu Opublikowano 25 Stycznia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2004 Mieszkam obok drogi wylotowej na Siedlce.Ale jutro zobacze może gdzies da się to kupić A jeszcze jedno. Dzisiaj pokliłem trochę i mój klej nie jest przezroczysty, tylko ma czasami brązowe przebarwienie, ponieważ kiedyś używałem trochę brązowych kolorowych wkładów, ale po nich poszło już dużo bezbarwnych i nadal mam trochę brązowe zabarwienie jak sie tego pozbyć :x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 25 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2004 Chyba tylko załozyc nowy wkład,odżałować go i po porządnym rozgrzaniu pistoletu wycisnąć całą zawartość.Powinno sie "przepłukać" Rozbierania nie polecam bo wiekszośc pistoletów to jednorazówki. Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filu Opublikowano 25 Stycznia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2004 Mam pożądny pistolet stanleya i rozebrałęm go trochę przeczyściłęm końcówkę odżałowałem jeden wkłąd i nadal występuje to.I jak masz po drodze do mnie czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 25 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2004 No raczej nie....Pracuje w Al.Jerozolimskich przy wylocie na Pruszków.... Drugi koniec Wawy ;) Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
