LC4 640 EGS - co sadzicie ?
witam
mam realna szanse na skolowanie brakujacej kasy do tego padlinowozidla http://moto.allegro.pl/item400582369_ktm_6...s_2001_rok.html . Niby stan idealny , ksiazka serwisowa , instrukcja obslugi , interesuje mnie czy da sie tym polatac w terenie ( oczywiscie bez hardocoru , jezdze sam) , z tego co wyczytuje w manualu , slabszy od 640 duke , sm (pewnie kwestia dysz w gazniku) ale i zawias ma mniejszy skok niz np adventer. Czy napis 640 na bocznych malych pokrywkach to naklejka ? bo widze ze ten nie ma , a moglo by to swiadczyc o buzliwej histori motocykla.
Edytowane przez Nitomen
Nitek wygląda nieżle ale kasiurki też troszku jest , tak to zawsze są naklejki a poza tym tak naprawdę to niewiele na tych zdjęciach widać w porównaniu z np tymi fiszkami http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=399625969
ps no nie ma rady trzeba podjechać i oblukać :bigrazz:
Na pierwszy rzut oka wygląda ładnie, jest kompletny. Trochę nie pasuje mi do nego ogólne to co jest z tyłu czyli: tłumik - z tego co mi się przypomina to powinien już być taki z okrągłą końcówką, plastik pod tablicę - powinien chyba być taki dłuższy i mniej zadarty, siedzenie - to jes to twarde, nie nadaje się dla pasażera.
Nie mówie że to nie jest oryginał, tak tylko wygląda mi nietypowo.
Zaporzyczasz się na moto?? a za co go utrzymasz jak będziesz musiał spłacać raty? albo jak wyjdą nieprzewidziane wydatki??
Edytowane przez DEAD
no pozyczka to ok 600zl na miesiac , przy zarobkach 2000 mysle ze dam rade ,nie kupuje moto z mysla ze zaraz sie sypnie :) ,stopki pasazera pojda odrazu do odkrecenia :)
Ello. Fajnie wyglądają. Mi bardziej się spodobał ten drugi(z 99roku). Pamiętaj że jak nie jest zarejestrowany to dodatkowo około 500zł. Potem jakiś pierwszy przegląd(chyba że wszystko jest udokumentowane do porządku i wiarygodnie, ale olej + filtr lepiej wymienić na wszelki). Więc to zawsze jakieś dodatkowe koszty. Aha uważaj na łożyska na prolinku. Jak masz luz góra dół to musisz się liczyć z wydatkiem około 350zł jak chcesz to naprawić, a to trzeba bo takto się narobi tam straszny burdel.
Pzdr i udanych zakupów, Maciek
a mzoe jest ktos z okolic Skarżysko Kamiennej ( miedzy Kielcami a Radomiem) znalazlem jeszcze tego kacika http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M810239 ale mam tam jakies 600 km w 1 strone :(
A dzwoniłeś i pytałeś czy są do niego papiery?, bo wygląda mi on na bezpapierowego.
Wydech wyglada na oryginal, w tescie lc4 ze SM 2000r. jest taka sama, w katalogu 2002r jest juz inna, ta bardziej prosta.
Wydech jest napewno z LC4 ale nie wiem czy akurat z tego rocznika.
ok jeszcze mam 2 sprzety na oku, starszego SC - ale bede miec problem z kopajka :icon_evil: mopo z Lubuskiego za Zielona Góra
http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M889039
oraz z Torunia zwykla 640 http://moto.allegro.pl/item406411792_ktm_l...000r_torun.html
jak by ktos mial by blisko do tych sprzetow to moze podskoczyl by kuknac
owszem , ale musial bym jechac z kims kto zna jezyk bo ja nie kumam :icon_evil:
czy te wzmocnienia chlodnic ( stelaze) to standardowe ? pozatym widze ze ma cos przerobione w naciagu lancucha - wstawione tulejki ? czy to jakas ostra rzezba ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d7f1c1eea936d9d9.html wzmocnienia
http://www.fotosik.pl/uniAddResize.php tuleja zamiast drugiej nakretki regulacji lancucha
Pierwszy raz takie wzmocnienia chłodnicy widzę, ale może to je dobre :-).
A drugi link ze zdjęciem jest pusty. Tak czy inaczej trzebaby było posprawdzać gwinty czy nie są zjechane.
Sprawdzałeś skarpetki czy nie są nasączone olejem?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9aed4897dffead4c.html- tulejki
latwo uszkodzic chlodnice w 640 ? te wzmocnienia mnie intryguja :icon_mrgreen:
latwo uszkodzic chlodnice w 640 ? te wzmocnienia mnie intryguja :icon_razz:
Może to nie na temat, ale motocykl bardzo ładnie wygląda, możesz mi wierzyć, że przez 1.5 roku przeglądałem allegro i nie tylko pod kątem LC4. Jeżeli jesteś zdecydowany na 640 i po oględzinach wszystko jest oki to ją bierz bez zastanowienia. Tak atrakcyjnej oferty naprawde dawno nie widziałem.
