epterode Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 Panowie mam kilka pytan\\ 1. Od czego sluzy w lewej klamce od sprzegła czujnik przy niej? 2. Na naklejce pisze mi ze 20w -40 niby ma byc....Jaki to olej bo wlalem mu 10w-40 3. Czy sprzegło uwas podczas jazdy tez daje taki lekki szmer czy wogole ma prawo jakis dzwiek wydawac jak jest zalane olejem ? czy jak to wyglada z mokrym sprzegłem 4. Jak macie naciagnieta linke od sprzegla kalmka ma troszke luzu ? czy naciag jest do tego momentu ze klamka jest na ciasno? Dzieki wielkie :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Klamka sprzęgła musi mieć koniecznie trochę luzu,inaczej sprzęgło się spali. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
epterode Opublikowano 21 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 witam a jakie sa objawy spalonego sprzegła i prosze o odp na inne pytania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ms27 Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Panowie mam kilka pytan\\ 1. Od czego sluzy w lewej klamce od sprzegła czujnik przy niej? 2. Na naklejce pisze mi ze 20w -40 niby ma byc....Jaki to olej bo wlalem mu 10w-40 3. Czy sprzegło uwas podczas jazdy tez daje taki lekki szmer czy wogole ma prawo jakis dzwiek wydawac jak jest zalane olejem ? czy jak to wyglada z mokrym sprzegłem 4. Jak macie naciagnieta linke od sprzegla kalmka ma troszke luzu ? czy naciag jest do tego momentu ze klamka jest na ciasno? Dzieki wielkie :notworthy: 1. Jest to zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika gdy masz zapięty bieg - wciśnij sprzęgło albo wrzuć luz - wtedy odpalisz. 2. W manualu jest napisane: SAE 10W/30 - gdy będziesz jeździł w temp. otoczenia od -10 do +30 st Cel, i SAE20W/40 od ok. + 5 do ok. +45 st. Cel. 3. U mnie i u znajomych posiadczy coś tam słychać... i kupę innych odgłosów :clap: 4. Luz sprzęgła mierzony na końcu klamki to 5 do 10 mm, co w praktyce daje ok. 3 mm miedzy klamką a podstawą. Spalone sprzęgł śmierdzi spalonym ebonitem i wysoce prawdopodone, że bedzie się już ślizgać - objaw slizgania się sprzęgła łatwo zdiagnozować - w czasie jazdy na wyższym biegu odkręcasz gaz i jesli rosna obroty silnika a nie ma zauwazalnego przyspieszenia moto, to własnie slizga sie sprzęgło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
