Lisex Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 Nie wiem o co chodzi ale po regulacji zaworów zaczęły mi skakać wskazówki licznika. Od prędkości w małym stopniu ale od obrotomierza to skacze czasami o 3tyś. w górę i w dół. Styki przy liczniku sprawdzone więc nie wiem o co chodzi. Wiecie co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaz Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 Podłączam się do tematu związanego z fazerem, ja mam problem z tylną lampą która działa. Jedynie przy wcisnięciu hamulca sie swieci, oraz postojowe które świecą jedynie z kluczyka, a nie z przełącznika (wszystkie żarówki sprawne) Coś nie tak z przełącznikiem?? Można go jakoś sprawdzic?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koniaczek Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 Podłączam się do tematu związanego z fazerem, ja mam problem z tylną lampą która działa. Jedynie przy wcisnięciu hamulca sie swieci, oraz postojowe które świecą jedynie z kluczyka, a nie z przełącznika (wszystkie żarówki sprawne) Coś nie tak z przełącznikiem?? Można go jakoś sprawdzic?? Prawdopodobnie jak sam stwierdziles masz problem z przelacznikiem, a jak to sprawdzic... Rozbierasz ten modulik w ktorym jest przelacznik i sprawdzasz co bedzie jak ominiesz go, czyli polaczysz na krótko jak zadziala to po kopocie a jak nie to miernik do reki i wg schematu "dzwonisz" instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motobandyta Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 witampodłącze się do tematu bo mam podobny problem z fazerem. kiedy przekraczam 140 wskazówka zaczyna szaleć. nie było tego przed zimą w zeszłym sezonie wszystko było cacy a na wiosnę coś takiego mi się zrobiło. będę wdzięczny za jakieś wskazówki jak rozwiązać ten problem. :D pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
