Za duze ładowanie w drag star 1100
budynds
Kolego kpisz czy o droge pytasz ?
Widziales kiedy regler od samowzbudnego altka ?
To mala kostka z aluminiowa chlodnica i jezeli cos chcesz z niej wyjac to musisz ja rozbic, przy okazji elektronike szlag trafi. Nic tam w srodku nie da sie zmienic. Jedyna dostepna modyfikacja to zdjecie dodatkowego przewodu pradowego od ogranicznika napiecia co spowoduje zwiekszenie ladowania na wyzszych obrotach i ew pozegnanie sie z modulem.
Za duze ryzyko jak na moje wyksztalcenie.
Adam M.
Oj stary widzę,że wiek masz pożądny, ale mało chyba jeszcze widziałeś. Jak coś się w lektronice psuje to można to naprawić. Nie wiem czy akurat w tym moto się to opłaca czy nie lepiej zmienic na inny. A tak apropo to on ma zaduże ładowanie a nie zamałe.No chyba , że ja źle cztam. 2x2.5 przewody i sterownik rozwiąze problem z lightbarami i mozna zakładać choinkę aby tylko alternator dał radę, no i przydał by się do nich włacznik żeby czały czas nie świeciły. a
Edytowane przez aponte
aponte... wydaje mi sie ze podchodzisz do tematu nie analizujac tego o czym piszesz, oczywiscie ze alternator sie rozp... regulator jest po to aby utrzymac wzglednie stale napiecie i tu jest problem bo napiecie jest za wysokie...
pozdr
Mechanika Motocyklowa
No własnie zaduze... a co za tym idzie regulator jest walniety, poniewaz pozwala na wiekszy przeplyw pradu,
taka jego rola, aby niepozwolil przepuscic na aku wiekszego pradu jak ~14V
