Lukxx
18 -
Treść opublikowana przez Lukxx
Wiem ze mam zawory do regulacji ale czy to przez to moglo sie cos stac zapomnialem naposac ze po tym jak go zgasilem to za jakas godzine odpalil bez problemu przejechalem jakies 100 metrow i gdy zwalnialem na skrzyzowaniu poczulem jakby mi przygasal zjechalem jakies 10 metrow na pobocze i zgasl nie moglem go odpalic znaczy odpalal na 2 4 sekundy i gasl a dzisiaj po nocy juz wogole nie chce odpalic
Witam Wczoraj gdy podjezdzalem do domu zgasilem skuter a on jeszcze chodzil przez kilka metrow tzn dopiero za kilka metrow zgasl silnik mialem jakies 15kmh dzisiaj nie moge go odpalic kreci i nic wczesniej zalapal na chwile ale teraz calkiem nie chce ospalic Co moglo sie stac wydaje mi sie ze jak odcialem juz zaplon a silnik jesz ze chodzil chwile mial obroty to mogl zassac jakis syf albo sie zapowietrzyc ??
Znalazlem https://naforum.zapodaj.net/379652b86f4d.jpg.htmlALE TEN KTO TO WYMYSLIL POWINIEN ODKRECAC TEN FILTR 1000 RAZY !!!!
Widzialem juz ten filmik i u mnie nie ma tego typu sruby jak bys mogl napisac numer 1 ta bardziej wystajaca czy numer 2 ? Tu jest jedna wielka nic mi to nie mowi.
Faktycznie moje niedopatrzenie 😉 Pomozecie mi jeszcze z ta sruba ktora to jest do spuszczania oleju mysle ze nr 1 ale za chiny nie moge jej odkrecic https://naforum.zapodaj.net/ce71ab3b2d76.jpg.html
Tutaj nie ma oringu https://www.google.com/search?q=aprilia+leonardo+bagnet&client=ms-android-samsung&prmd=isvn&sxsrf=ALeKk01hlYCmqG87EyW99QHEV9t1oMkggw:1607793013085&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwinwqPb98jtAhUnpIsKHfsNANwQ_AUoAXoECAMQAQ&biw=360&bih=612#imgrc=Rf8jZMCKbIfLlM Chce spuscic olej czy to napewno ta bardziej wystajaca sruba bo za cholere nie moge jej odkrecic nr 1 https://naforum.zapodaj.net/ce71ab3b2d76.jpg.html
Cholera od kilku dni zauwazylem plamki oleju pod skuterem teraz wszystko wyczuscilem odpalilem zeby zobaczuc skad leci i okazalo sie ze wycieka spod bagnetu wyjalem bagnet patrze na gwint niby ok ale z jakiejs przyczyny wycieka co jest nie tak ?? Dodam ze te plamki byly wczesniej zanim cos strzelilo i skuter zgasl wiec to raczej nie od tego
Tak myslalem dzieki Chmm tez tak myslalem ale przypadkowo natknalem sie na takie cos i tu chyba widac ze dla 125 i 150 trzeba wkrecac chyba ze zle to odczytuje https://www.manualslib.com/manual/363517/Aprilia-Leonardo-125-1999.html?page=43#manual
Troche mnie uspokoiles faktycznie bylo na rezerwie swoja droga ten wskaznik paliwa chyba troche szwankuje nie raz spada powoli a nie raz jak dzisiaj z polowy baku spadl do rezerwy po przejechaniu 20 km. Mam pytanie stan oleju sprawdza sie na zimnym silniku na centralnej stopce ale wkrecac bagnet czy nie wkrecac ?
Dzisiaj podczas jazdy cos strzelilo skuter zgasl zjechalem na pobocze odpalil normalnie moc ta sama itd co moglo sie stac ?? Moglo to miec zwiazek ze chcialem sie upewnic ze mam zablokowany modul i z predkoscia 95kmh jechalem i czulem te lekkie przerywanie zaczelo byc troche z gorki moglo byc to przyczyna te odciecie zaplonu czy blokada obrotow czy jak to sie zwie ??
Rozumiem a ten 10w40 to najlepiej z dopiskiem scooter czy poprostu zwykly 10w40 np motul do 4t ?
Ssanie juz mechanik mi wymienil wczoraj teraz odpala bez problemu i chodzi na ssaniu. 10w40 moze byc nie nie jezdze w minusowych temp ale to polsyntetyk to nie przeszkadza ?
Skuter na postoju sie nagrzewa ale wolno a podczas jazdy temp spada do minimum . Termostat umiejscowiony jest przy gazniku
Witam Chcialbym wymienic termostat w skuterze mam pytanie czy do jego wymiany musze spuszczac plyn czy poprostu jak odepne waz od termostatu to troche plynu wyleci wymieniam i pozniej dolewam to co wylecialo ?
Witam mam do wymiany termostat w Aprili Leonardo 150 slyszalem ze jest to dosc latwa sprawa czy ktos moglby mi wytlumaczyc gdzie znajduje sie ten termostat i jak go wymienic bede bardzo wdzieczny i mam jeszcze jedno pytanko czy da rade wymienic automat ssania bez wyciagania gaznika jesli nie to dam to do warsztatu.
Witam wszystkichZakupiłem kilka dni temu Aprilia Leonardo 150 z 2000r i za cholerę nie moge znaleźć jaka powinna byc kompresja dzwoniłem nawet do serwisu to powiedzieli mi tylko ze 12.5:1 ale ja chcialbym wiedzieć ile ma być bar czy ktoś mógłby mi pomoc z góry dzięki.Ps mam jeszcze mały problemik zalecany olej to 5w40 U mnie nie ma go na miejscu pozatym kosztuje ponad 45zl za litr czy mógłbym zalać 10w40 syntetic czy nie mozna tak zrobić na Youtube gdy pytałem posiadaczy to 2 na 3 odpisalo ze 10w40 syntetyk a 1 ze 5w40 mam dylemat czy musi być ten 5w40 obowiazkowo ?
Witam wszystkichZakupiłem kilka dni temu Aprilia Leonardo 150 z 2000r i za cholerę nie moge znaleźć jaka powinna byc kompresja dzwoniłem nawet do serwisu to powiedzieli mi tylko ze 12.5:1 ale ja chcialbym wiedzieć ile ma być bar czy ktoś mógłby mi pomoc z góry dzięki.Ps mam jeszcze mały problemik zalecany olej to 5w40 U mnie nie ma go na miejscu pozatym kosztuje ponad 45zl za litr czy mógłbym zalać 10w40 syntetic czy nie mozna tak zrobić , na Youtube gdy pytałem posiadaczy to 2 na 3 odpisalo ze 10w40 syntetyk a 1 ze 5w40 mam dylemat czy musi być ten 5w40 obowiazkowo ?
