Kuba933
    3
Treść opublikowana przez Kuba933
  1. Motocykl miał tylko delikatnego szkoda na prawą stronę, lagi są proste. Koło założone prawidłowo Oś przechodzi luźno bez problemu Zmierzyłem jeszcze odległość od końca tulejki do tarczy i wychodzi z jednej strony 18mm z drugiej 23mm https://imgupload.pl/zdjecie/i3HqJ Ale tulejka z jednej jak i drugiej strony wystaje z felgi równe 15mm i łożyska po obu stronach są na takiej samej głębokości. Felga przy osi wygląda inaczej z jednej i drugiej strony. Z jednej jest tak jakby wyższa. Może jednak tam ma coś iść bo nie może być w ten sposób. Ale w książce serwisowej pisze że nie powinno nic tam być
  2. Łożyska dobite na 100%, Tuleją na miejscu, nie da się inaczej, tulejki dystansowe identyczne po obu stronach. Rozkładalne i składałem to wszystko kilka razy i lipa
  3. Cześć. Posiadam Yamahę xj6n z 2011 roku, wymieniałem właśnie opony. Zdjąłem koła i zawiozłem na wulkanizację. Po złożeniu tył pracuje tak jak powinien lecz niestety mam problem z przednim kołem. Będę teraz pisał po kolei co robiłem i wysyłał zdjęcia jak sytuacja wygląda. Po złożeniu przodu zauważyłem że tarcze trą mi o jarzmo, wyglądało to tak jak by koło było przesunięte w lewą stronę. Rozkręciłem całe koło, wybiłem łożyska i trochę się zdziwiłem. Według schematu powinna w koło w godzić tulejka, później podkładka z kołnierzem i łożysko a u mnie jeszcze ktoś pomiędzy tą oznaczoną nr 5 a łożysko włożył jeszcze jakąś podkładkę Z okazji że miałem wszystko rozkręcone to kupiłem nowe łożyska i nową oś, poskładałem wszystko według schematu i nie dawałem tej dodatkowej podkładki która była tam włożona. Nie rozwiązało to mojego problemu, nadal koło jest przesunięte w lewą stronę. Do tego zauważyłem coś takiego. Odległość pomiędzy tarczą a mocowaniem hamulca na ladze z lewej strony to +/-25mm a z prawej strony +/-30mm Ja już zgłupiałem całkowicie. Przed odkręceniem koła było wszystko idealnie.
