KaKAdu
19 -
Treść opublikowana przez KaKAdu
jak mam to wykręcić ? Próbowałem to złapać kombinerkami ale nic z tego, spawarki też nie posiadam.
Witam urwałem jedną szpilkę z 4 które mocują ośkę przedniego koła można jeździć na 3 czy trzeba coś z tym zrobić ?
Yamaha yz 125 1995r jak składasz zawieszenie spowrotem czyli amortyzator wkładasz do golenia to wszedł najprawdopodobniej krzywo i się zaciął nie idzie go normalnie wyjąć, można tylko uderzyć lekko o podłogę i wtedy wchodzi ale coraz mocniej w dół. Nie mam pojęcia jak to teraz wyjąć. Może wulkanizator coś z tym zrobi?
Witam, zacząłem wymieniać uszczelniacze w przednim zawieszeniu jedna laga została zrobiona bezproblemowo natomiast druga już nie. Przy "rozkładaniu" lagi był lekki problem, ponieważ się zacięła i nie szło jej ruszyć. Wbiłem ją spowrotem i jeszcze raz spróbowałem rozłożyć i tym razem się udało. Po wymienieniu wszystkiego przyszło czas na złożenie lagi i właśnie utknąłem na tym etapie. Podczas wkładania lagi w tą drugą "rurkę", z której się ją wyjmuje weszła ale nie chodzi tzn. laga przestała pracować i nie da się jej wyjąć. Można ją tylko wbijać dalej do środka. Jak mam tą lagę wyjąć ? Proszę o pomoc.
Jaki olej zalać do lag do yamahy yz 125 z 1995r ?
Siema doradzi ktoś jakie klocki na tył i przód do yz 125 z 2000r, jakieś opony polecacie? Jeśli ktoś by mi podesłał uszczelki wraz z olejem do lagów to byłbym bardzo wdzięczny bo już mi się niesamowicie mocno pocą.
Wszystko o Yamaha YZ 125, 250.
KaKAdu odpowiedział(a) na Stiff_Master temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Doradzi ktoś jeszcze jakieś klocki hamulcowe? Jakie uszczelki i olej kupić do lagów? Widziałem zestaw dla roczników 96-00 uszczelki + olej. -
Co się dzieje jeśli nie ma kompresji w kick starterze ? Jakiś dobry układ wydechowy (dyfuzor + tłumik) narazie myślałem nad hgs może ktoś coś doradzi ? -
Witam, chciałem dzisiaj wymienić olej w skrzyni biegów i się pogubiłem, prawdopodobnie odkręcałem nie tą śrubę (odkręcałem tą pod biegami) jakby ktoś mnie oświecił, po której stronie i gdzie dokładnie znajduje się ta śruba. Widziałem że w Dt 125 to jest śruba przy hamulcu tylnym (nożnym).
Dobra pomyślę jak to zrobić i jutro postaram się sprawdzić i to i to. Słyszałem że jak jest to łożysko główki ramy to trzeba mieć jakiś specjalny klucz serwisowy czy coś takiego bo zwykłym można uszczerbic Przy hamowaniu kierownica nie telepie. Kołem nie zakręciłem, kombinowałem z pieniami itd. Ale nie udało mi się podnieść przedniego koła. Drgania kierownicy są tylko na początku przy odpalaniu wskakuje na wyższe obroty jK trochę pochodzi i wyłączę ssanie to obroty są już normalne, kierownica przestaje drgać kiedy moto się rozgrzeje
Jak mam podnieść koło nie mając żadnego stojaka ani podnośnika ? Troszkę ciężko to wykonać
Witam od jakiegoś czasu czuje drgania kierownicy/całego motocykla. W skrócie czuje wibracje motocykla na kierownicy, baku, kanapie. Wie ktoś dlaczego tak się dzieje jaka jest tego przyczyna ? Może luzy ?
Umyłem moją yz carcherem i odstawiłem żeby wyschla postała tak parę godzin i pod wieczór postawiłem w garażu, dzisiaj ja próbowałem odpalić i nie pali, jeszcze spróbuję później, ktoś wie dlaczego nie chce odpalić?
Witam, muszę wymienić płyn chłodniczy oraz płyn do przekładni, ale nie wiem dokładnie jak się do tego zabrać, co odkręcić ile wlać itd. jestem raczej amatorem jeśli chodzi o te sprawy. Próbować to wymienić czy lepiej dać komuś kto się na tym zna żeby czegoś nie spierniczyć ?
Problem z tłumikiem yz125
KaKAdu odpowiedział(a) na KaKAdu temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Czyli chyba najlepiej by było jakbym kupił ten łącznik i obejmę bo spawanie tak średnio mi się widzi, tylko nie wiem jak mam kupić żeby pasowało w sensie czy zmierzyć tę obejmę czy poszukać pod yz ale szukałem i obejm nie znalazłem więc pewnie musiałbym zmierzyć. I jeszcze jedno ten "haczyk" co jest pod błotnikiem to czy jego też nie mam czasami ułamanego? Będę musiał go kupić osobno czy dostanę np razem z obejma bo nie mam zielonego pojęcia -
Patrzyłem to tak mniej więcej do 130 zł raczej nie więcej, wydaję mi się, że jeśli części byłyby dopasowane do tego modelu to warsztat byłby zbędny bo założyć tłumik to chyba nic skomplikowanego, lecz mogę się mylić. Wiesz może jak zdjąć ten gumowy łącznik? Chyba jest złamany z tego co widzę na zdj -
Witam, jestem dość świeży w enduro i mam taki problem, że podczas jazdy upierdzielił mi się tłumik końcowy i nie do końca wiem jak ten problem rozwiązać. Z tego co patrzyłem to chyba będzie trzeba kupić nową obejmę i ten łącznik, dodam zdjęcia, jeśli ktoś się trochę zna lub ma większe doświadczenie to byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Nie mam pojęcia czy ten jakby "haczyk" na którym trzyma się tłumik też się złamał.
Yamaha YZ 125 problem z amorkiem
KaKAdu opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witam od 2 dni zauważyłem pewny problem najprawdopodobniej z przednim amortyzatorem. Podczas szybszej jazdy po dziurach kierownica tak jakby zaczyna się mocno trząść jak np. w skuterze. Wcześniej nie miałem tego problemu, chodziło ładnie gładziutko a teraz mam wrażenie jakby przednie amortyzatory/zawieszenie słabo chodziło, może to luzy? Ktoś coś wie na ten temat ? -
Witam muszę zakupić tylni amortyzator do Yz 125 i znalazłem ale "po serwisie" jaka jest różnica między amortyzatorem serwisowanym, a regenerowanym ? Czy opłaca się dać 400 zł za amortyzator po serwisie?
