			papi123
				Postów17
Treść opublikowana przez papi123
	[ROZ] Po remoncie głowicy cos klepie metalicznie - GN 125 Suzukipapi123 odpowiedział(a) na papi123 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Panowie temat do zamknięcia. Sprawdziłem jeszcze raz napinacz łańcuszka i sie udało ustawić i nic nie puka już. Więc to łańcuszek był problemem. Dziękuję za podpowiedzi , problem rozwiązany.
	[ROZ] Po remoncie głowicy cos klepie metalicznie - GN 125 Suzukipapi123 odpowiedział(a) na papi123 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Pali dobrze - pisałem ze nie jest słaby Nie
	[ROZ] Po remoncie głowicy cos klepie metalicznie - GN 125 Suzukipapi123 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Witam Zrobiona głowica coś klepie szczególnie słychać na wolnych obrotach i na zimnym, powyżej 3 tys obrotów jakby już nie słychać. Luzy zaworowe 2x ustawiane i dalej to samo. Moto pali jest mocny w normie. Łańcuszek napięty rozrząd ustawiony. Ściągałem pokrywkę i nic złego nie widzę. Mogli coś z zaworami robić ? Morze się ma coś dotrzeć? Na razie przejechane 200 Km stukanie jak było tak jest. Olej Motul 5100
	Gn 125 czarna swieca olej na tłokupapi123 odpowiedział(a) na papi123 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Dzisiaj po nocy sprawdzam a sytuacja wygląda następująco. Wykręcam świece biorę lampkę i widzie - tłok akurat na samym dole, i po kładzi cylindra od góry w dół spływa kropla oleju i ogólnie od gory cylindra sączy się olej w dół. Ruszyłem rozrusznikiem otwarłem zawór ssący i widzę że jest na nim olej od środka. Natomiast zawór wydechowy suchutki czarny.
	Gn 125 czarna swieca olej na tłokupapi123 odpowiedział(a) na papi123 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Głowica przed pierwszą wymianą tłoka - planowana czyszczona w zakładzie zajmującym się głowicami. Dałem im uszczelniacze (zamienniki) aby mi odrazu wymienili.Jak troche dam więcej powietrza na gaźniku to słabiej zapala. Jak wezmę np. wacik do uszu i po wykręceniu swiecy przejade nim tłok wacik jest w czarnym oleju. Zawór wydechowy suchy czarny patrząc od wydechu , zaś ssący trudno określić czysty ale czy jest na nim olej ciężko zbadać
	Zmieniłem drugi raz tłok i pierścienie a olej dalej jest na tłoku i świecy (swieca czarna sucha ) jak pogonie drogą szybciej to wypala trochę na kawę z mlekiem. Ale wystarczy trochę luźniej pojechać postać trochę na luzie i już czarnieje. Głowica niby robiona uszczelniaczy wymienione (niestety z chińskiego zestawu). Tłoka i pierścienie raczej nie obstawiam bo identycznie na dwóch kompletach na drugi komplet nawet szlifa zrboilem i kupiłem tłok nad wymiarowy - dalej olej na tłoku. Podejrzewam uszczelniacze chińskie lub prowadnik zawora ssącego. Jak myślicie?
	pierścienie identyfikacja drucika w pudełku gn 125papi123 odpowiedział(a) na papi123 temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli Dzięki za odpowiedź - tak zrobie pwinno być ok Ok tak zrobie tylko mam jeszcze jeden dylemat - pierscienie nie są oznaczone , mają identyczne kolory jedynie co różni pierscien pierwszy i drugi to grubość. Który idzie na gorę grubszy czy delikatnie cieńszy?
	pierścienie identyfikacja drucika w pudełku gn 125papi123 odpowiedział(a) na papi123 temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli Mam rozumieć że montowana pod ten pierścień olejowy "harmonijka" ? czy ten środkowy "zgarniający"??
	pierścienie identyfikacja drucika w pudełku gn 125papi123 opublikował(a) temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli Witam Czy ten drucik jest potrzebny ? Zaznaczony na zdjęciu (był w zestawie pierścieni z tłokiem TKRJ) Od czego on jest?? Pozdrawiam
	Suzuki Gn 125 4t - zagatka zobrotami na wolnych + czarna swiecapapi123 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Cześć Mam dziwny problem z obrotami.Jesli reguluje srubką od obrotów i uda sie ustawić wolne (śrubkę musze dość dużo wkręcić) i motor ma wolne po dodaniu gazu odrazu idzie na wysokie obroty ok 4-5 tys. A jak zaczne śrubkę odkręcać to niestety zgaśnie i nie trzyma wolnych. Sprawdzony moduł i 3 gaźniki na wszystkich to samo. Ciśnienie ok. Zawory ustawione I Jeszce pytanie czy w GN 125 ściągnę głowice bez wyciągania silnika z ramy?
	Suzuki GN 125 zanika iskra - brak pomysłu co robićpapi123 odpowiedział(a) na papi123 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Sprawdzone nic nie dało:( Sprawdzone dalej to samo Prosze o schemat do tego modułu https://www.olx.pl/oferta/modul-zaplonowy-suzuki-gn-125-dr-125-denso-6pin-97r-CID5-IDtuahx.html Patrząc od góry z siedzenia kierowcy, kolory na wtyczce Górny rząd od lewej strony 1pin - pomarańczowy z białym paskiem 2 pin - niebieski 3 pin - zielony z niebieskim paskiem Dolny rząd od lewej strony 1 pin - biały (to wiem że jest cewka) 2 pin - czarny z białym paskiem 3 pin - czarny z niebieskim paskiem
	Suzuki GN 125 zanika iskra - brak pomysłu co robićpapi123 odpowiedział(a) na papi123 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Panowie iskrę sprawdził już mechanik stroboskopem - wypada co kilka sekund i poprostu przez moment niema wcale:( Sproawdzilem kolejny modul z allegro dalej to samo. Ma ktoś może schemat modulu 6 pin ? Sprawdzil bym może jakoś na ostro na jakimś innym module. Brak juz pomyslow.:( Gazniki dwa sprawdzone :( czyszczone itd o tego zaczolem jak jeszcze nie wiedziałem ze iskra zanika
	Suzuki GN 125 zanika iskra - brak pomysłu co robićpapi123 odpowiedział(a) na papi123 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa podczas jazdy słaby świeca czarna nie ma wolnych obrotów , gorący - jak sprawdzam kręcąc rozrusznikiem to gołym okiem widzę ze zapłon wypada i iskry brak
	Suzuki GN 125 zanika iskra - brak pomysłu co robićpapi123 odpowiedział(a) na papi123 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa co mogłem odłączyłem dalej to samo:( A może być wina statora ??
	Suzuki GN 125 zanika iskra - brak pomysłu co robićpapi123 odpowiedział(a) na papi123 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Proszę trochę jaśniej jestem początkującym motocyklistą i nie wszystko czaje:) Sprzęgło muszę nacisnąć aby zapalić motor Troche odpinałem ale nie wsyztsko napewno został przerywacz kierunkowskazów oraz przekaźnik rozrusznika
	Suzuki GN 125 zanika iskra - brak pomysłu co robićpapi123 odpowiedział(a) na papi123 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa U mnie jest alternator następnie impulsator (nie ma cewki iskrownika)
	Suzuki GN 125 zanika iskra - brak pomysłu co robićpapi123 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Witam Iskra zanika na 1-2 s i tak w kółko - świeca czarna . A oto co było sprawdzane - Alternator OK - Regulator napiecia podmieniany inny i to samo - Impulsator wymieniony - Moduł sprawdzałem na drugim module kupionym to samo (do końca nie wiem czy ten drugi sprawny) - Cewka kabel fajka sprawdzana na innym moto jest OK - Świeca sprawdzona Nie mam pomysłu już. Jedyne co jeszcze przychodzi mi do głowy to może przerywacz kierunków albo przekaźnik rozrusznika magą jakieś zakłócenia robić (oba są sprawne - światła świeca kierunki działają, rozrusznik odpala )?
