14 -
Treść opublikowana przez Klajt
Klajt odpowiedział(a) na _Monter_ temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Dzięki wszystkim za pomoc. Kończąc temat mogę powiedzieć, że powodem "dziwnych odgłosów z silnika" był montaż żarówek LED w przedniej lampie. Czy miały zwarcie, nie wiem. Po ich wymianie odgłosy ustały. Po przejechaniu ok 100 km wszystko działa jak powinno! Być może tak jak kolega napisał, wzrost temperatury w alternatorze mógł powodować, że coś zaczynało puchnąć i hałasować. -
No tak to chyba wygląda, można by stwierdzić, że za mało źle i za dużo też. Nie mówię nie bo były tak wciśnięte, że nie można było ich wypiąć! Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Oczywiście sprawdzę układ ładowania jak radzicie. Dam znać. -
Witam. Jeśli chodzi o dziwne odgłosy z silnika to powodował go alternator za sprawą za niskiego obciążenia. Za niskie obciążenie spowodowane zostało poprzez zastąpienie oryginalnych żarówek ledowymi. Nie znam celowości robienia takich zamian widząc ze światła z tych ledów nie ma! Po założeniu oryginalnych żarówek nie ma porównania do tego co było! No i najważniejsze, ucichło :rolleyes: -
Nie załamuj! Dopiero co kupiłem z roku 2006 i nic takiego nie słyszałam a i tak paręnaście stówek na serwisy, gumy itp. na wstępie mnie czeka... Powiedz coś więcej jakie objawy? Szukam na forum informacji o oponach do ciężkich motocykli. Obecnie na aukcjach i sklepach są do kupienia, (niemal na każdej stronie z oponami) trzy modele: 1. Avon AV72 Cobra 190/60 R17 2. Bridgestone Exedra Max 190/60 R17 78 V Tył TL M/C 3. Dunlop D251 190/60 R17 78 H Tył TL M/C Czytam opinie pod nimi i pierwsze dwie pozycje to ochy i achy. Dunlopy również na plus ale ponoć szybko się ścierają... nie wiem czy w ogóle wierzyć tym opiniom. Proszę więc o pomoc w doborze czegoś co nie zrujnuje portfela a i jakościowo nie będzie całkiem do d...
:laugh: Piłem browara i nie spojrzałem na datę
Spróbuj docisnąć siedzenie przekręcić kluczyk, spróbuj podnieść siedzenie cały czas trzymając kluczyk w lewo.
Ok. Dzięki! Dam znać jak ogarnę. -
No to właśnie tak wygląda jak by coś gdzieś haczyło, przycierało, dziwne tylko, że jak włączę długie to hałasy praktycznie zanikają? -
Zaraz rozkręcę i sprawdzę. Jednak jak pisałem połączenia masy do ramy nie dotykałem. Sprawdzałem to podłączenie czy nie jest luźne - śruby nie mogłem ruszyć. Ale jak mówisz, rozkręcę i sprawdzę. A powiedz mi jeszcze czy ten urwany przewód od alarmu może mieć znaczenie? Przeczyszczone, dalej lipa. Może coś podpowie taki motyw, w chwili jak występują te dziwne dźwięki to przygasają żarówki?! Ok na odległość w takiej kwestii nie za dużo można wskórać, tym bardziej że ze mnie elektryk jak z koziej... Jutro podjadę do serwisu, jak dadzą radę to napiszę co było. Dzięki za pomoc. -
Przewody przy klemach wyczyszczone i skręcone tak jak ma być. Widzę, że kabel masowy z akumulatora idzie na masę ramy - zaraz do śruby przy wlewie oleju pod siedzeniem. Tego połączenia nie ruszałem i widzę że jest ok. -
Oczywiście sprawdziłem czy wszystko skręcone, czy jakiegoś kabla nie pominąłem... Wszystko niby gra. Jeśli chodzi o pomyłkę to nie było, od razu czerwony do plusa:). Nie zwróciłem uwagi jak skręcałem czy styki są czyste, ale takie coś rzuciło by mi się w oczy od razu, oczywiście zaraz rozkręcę i sprawdzę. Pomyłki nie było, ale jest jedna zagwozdka, Mam zainstalowany alarm, jeden z przewodów był zgnieciony i luźny. Mam wrażenie że ten kabel był luźny zanim wyciągałem akumulator. Nie wiem czy to przewód masowy. Nie mniej jednak ten alarm działa - włącza zapłon i aktywuje się po ok 15s. Rozkręciłem, wyczyściłem styki, sprawdziłem bezpiecznik, kable... po odpaleniu 10 sekund chodził normalnie i znowu zaczął stękać. Jednak tym razem jak rozkręciłem klemy było trochę inaczej jak za pierwszym razem. Za pierwszym razem jak rozkręciłem klemy wskazówki licznika poleciały jak przy normalnym włączeniu zapłonu po czym zatrzymała się na 70 milach. Teraz nic takiego nie było, licznik się nie ruszył? -
A że tak zapytam, jak to wygląda cenowo/procentowo w porównaniu do znanych marek. Przyznam, że powyższy filmik zrobił na mnie wrażenie :notworthy: .
Sprawdziłem, na włączonych światłach ładowanie 13,7 V czyli ok. Nie umiem powiedzieć co powoduje te odgłosy ale sądzę, że sprawa związana jest z prądem bo jak włączam długie światła, odgłosy zanikają lub pojawiają się bardzo sporadycznie. Jest tak po każdym odpaleniu. Zauważyłem też że po krótkiej przejażdżce również jest dobrze. -
Witam wszystkich. Od paru dni jestem posiadaczem pięknego roadlinera 1900 - 2006r. Po przywiezieniu wszystko w jak najlepszym porządku, jazda próbna - super! Postanowiłem podładować akumulator. Wyciągnąłem z motocykla i ładowaniem ładowarką procesorową małym prądem, jak nakazuje instrukcja. Aku zamontowałem na miejsce, odpaliłem i przerażenie!!! Z silnika zaczęły dobiegać dziwne dźwięki?! Nie wiem czy coś źle podłączyłem czy akurat jakiś zbieg okoliczności i coś padło nie związane z ładowaniem. poniżej link do filmiku. Proszę o jakieś podpowiedzi czy coś takiego się komuś przydarzyło? https://photos.google.com/share/AF1QipPxJbdx_yzQcBHJb2LO5LpEm5xMlYBP0BedLwZA2IjXdfu-6H4amMzuXH4_rIWZOA?key=emViek91bURUb1JqcU80bVV6RmN6NXhPOTNTbnVB
