WaZkA sm
    16
Treść opublikowana przez WaZkA sm
  1. Witam mam pytanie odnośnie cylindra power force 70cc http://allegro.pl/cylinder-power-force- ... 63685.html czy warto go kupić i jak go dobrze docierać czy moze byc do niego ten wał http://allegro.pl/wal-sport-pacorse-loz ... 20066.html mial ktos kiedys ten wał nie moge znalezc o nim opini na internecie oprócz tego mam gaznik Hebo 21, wydech yasuni r2.Czy taki zestaw bedzie dobrze ze sobą współpracował? nie mam pieniedzy na lepsze częsci wiec musialem znalezc cos taniego
  2. jednak kolor sie nie zmienil od poczatku taki byl bo patrzylem na ten olej co zostal to jest motul transoil 10w40 na 100% o ten dokladnie wlalem https://zestaw-napedowy.pl/polsyntetyczne/481-motul-transoil-expert-10w40-2t-4t-1l-olej-przekladniowy-polsyntetyczny-3374650005126.html?gclid=CjwKCAjw3rfOBRBJEiwAam-GsNUmrOBTumFNzVk4QD0p4pEcR5S0B5IpvgRaOS-H15_RrPS02Dky0hoCRl0QAvD_BwE
  3. powinienes dostawac wysokosc siedzenia to 85.5cm
  4. Dolej do tego tyle samo swiezego i bedzie git :laugh:
  5. WaZkA sm
    WSZYSTKO O BMW
    to temat o samochodach czy moto czy to i to hsaha? :banghead:
  6. Witam. Mam problem ze skuterem aprilia sonic 2t zimny nie chce zapalic trzeba pare razy kopnąć zapali dodam gazu zgaśnie i za którymś razem załapie i można jechać i przy 75 km/ zaczyna czasami przerywać wymieniłem swiece bo na starej pod koniec dalo się jechać tylko 30 km/h i ciagle przerywało. Po wymianie było ok nic nie przerywalo i po 2 dniach dalej to samo przy 75 km/h przerywa co to moze byc patrzylem na kolor swiecy i jest okej kawa z mlekiem .
  7. czytalem jaki olej do silnika i pisali ze do tych silnikow najlepszy olej to motul 10 w40 transoil to taki zalalem
  8. odpalil w koncu ale cos strzelilo w silniku wiec zgasilem i narazie nie ruszam ale kreci normalnie czyli bede musial rozebrac silnik i zobaczyc co sie stalo ?
  9. Witam zalalem ostatnio silnik nowym olejem motul 10w40 transoil przed wlaniem do silnika kolor byl brunatny jak go odpalilem olej zrobil sie zielony nie wiem czy to normalne potem ustawialem gaznik i jezdzilem zrobilem moze z kilometr potem dalej regulowalem i dalej troche pojezdzilem zgasilem silnik i teraz nie chce zapalic probowalem palic na pych ale cos strzelilo w silniku i nie wiem co tu robic czy rozkrecac silnik zeby zobaczyc co sie stalo ? wie ktos co to moze być?
  10. motul 10w40 transoil jak wlewalem to byl brunatny a teraz zrobil sie zielony i nie wiem czy taki ma byc czy moze sie z czyms zmieszal
  11. WItam czy to normalne ze jak zalalem olej motul 10w40 do silnika am6 to zmienil kolor na zielony a wczesniej byl taki brunatny jak wlewałem ?
