Kaufik
    6
Treść opublikowana przez Kaufik
  1. Witam, mam zamiar wypolerowac golenie amortyzatora, ogólnie powierzchnia jesy dobra, oprócz jednego miejsca gdzie ktoś spawal blotnik i i zostały na goleniu takie jakby opilki po spawaniu, jak sobie z tym poradzić ? Jeszcze jedno pytanie mam, ja kiego narzędzie uzyc do tych past?[link=http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6157228568[/link] z góry dziękuję.
  2. Witam, po rozpołowieniu silnika i rozłożeniu skrzyni biegów wypadły mi 3 podkładki dystansujące, wiem, że są bardzo ważne i miałbym prośbę do Was, gdzie one powinny się dokładnie znajdować, schematy jasno o tym nie mówią, czytałem gdzieś, że pomiędzy łożyskiem a wałkiem ale na schemacie tego nie ma, Z góry dzięki.
  3. I tak byłem świadom tego, że i tak mnie to nie ominie. Dzięki chłopaki.
  4. Tłok nowy, uszczelki tez. Po prostu zastanawia mnie dlaczego ten dźwięk pojawił się nagle, wcześniej chodziła idealnie.
  5. Wueska stała w stodole około 25 lat była w dobrym stanie, odpalala troszkę sprzeglo nie domagalo wiec postanowiłem wymienić tarcze i przy okazji łańcuszek sprzegła bo tarl o śruby, wymieniłem wszytko robiłem zgodnie ze schematem, łańcuch idzie w lini nie trze o karter, po odpaleniu złapałem się za głowę bo dźwięk z cylindra był tragiczny. Rozebralem cylinder okazało się ze tłok nie wyglada za dobrze tak samo jak cylinder zrobiłem szlif, tłok z almotu i niestety dalej jest tak samo, dzisiaj wstawiłem stary łańcuszek bo juz nie miałem pomyslu ale dźwięk dalej jest taki jaki był. Mam nadzieje ze wszystko opisałem, dodam, że wal nie ma luzów,korba jedynie na boki.
  6. Witam, mam problem ze swoją wska, po wymianie tarcz sprzęgła, i łańcuszka sprzegła wydobywa się dziwny dźwięk z dolnej części cylindra, na początku myślałem ze to sprawa cylindra niestety po szlifie jest tak samo, nie mam pojęcia co to może być, wszystko złożyłem raczej dobrze choć robiłem to pierwszy raz. Dźwięk wydobywający się z silnika jest identyczny jak w tym filmie
