matt.97x
    12
Treść opublikowana przez matt.97x
  1. Mam takie pytaie, w ktorym miejscu jest ta pokrywa bebna? Bo jestem calkiem zielony w tych sprawach..
  2. Dziwne, bo znalazłem przeciek w rurce ktora prowadzi od zbiorniczka do śruby, zacisnelem trytkami i wszystko okej, zaciskają i normalnie hamuje juz i wraca.
  3. W tylnej lampie nie grzebalem. Sprawdzę ten czujnik i dam znać.
  4. A da radę jakoś inaczej sprawdzić bez miernika?
  5. Tak świeci się mimo ze nie naciskam hamulca.
  6. Witam mam pytanie. Posiadam motor suzuki gsx 600fu 93r, problem polega na tym ze cały czas pali mi sie lampka tylnego hamulca mimo ze go nie dotykam. Czy jest to wina czujnika hamulcowego? I w którym miejscu on się znajduję. Pozdrawiam
  7. Jutro się za to wezmę i będę pisał w razie czego. Dzięki za odpowiedzi.
  8. Ale wcześniej miałem zacisk który działał normalnie no ale spróbuję. Czyli- ściągam zbiorniczek z przewodem wylewam plyn-przedmuchuje sprężonym powietrzem zakładam wlewam płyn odpowietrzam i będzie 'moze' działać?
  9. Dodam że po tym gdy właśnie zacisnie całkiem to dziwnym trafem wycieka płyn przez rurkę która prowadzi ze zbiorniczka do śruby. Tak jak by było tam ciśnienie za duże.
  10. Witam mam problem z zaciskiem hamulcowy tylnymi suzuki gsx 600fu. A mianowicie zakupiłem nowy zacisk, założyłem odpowietrzylem,podłączyłem przewody założyłem klocki, i problem jest taki że gdy jadę i parę razy wcisne hamulec to klocki zaciskaja tarcze ale za mocno ze ledwo co mogę go pchać. Więc krótko mówiąc problem jest taki że klocki nie odbijają tylko zaciskają tarcze. Jaki może być problem? Coś z przewodami? Ź klockami? Syfy w środku?
  11. matt.97x
    Suzuniaa
    Pierwszy mocniejszy motor wcześniej 50/125cm myslicie ze dobrze zrobiłem przenosząc się z takiej pojemności na 600? ;) gsx 600Fu
