bikersboys18
    27
Treść opublikowana przez bikersboys18
  1. Wiatam !! mam problem odnośnie motocykla marki yamaha fzr 600 model 3he :crossy: Mój problem polega na tym że motocykl pracował jak powinien do czasu jak przy odspalaniu na zimnym śilniku pracował na 2-3 garach po kilku sekundach mu przechodziło i było ok ale potem zaczeło mu to nie przechodzić i pracował na 3 garach . Zaczołem kombinować co jest nie tak, doszedłem do tego że zalewa mu świece nie wszystkie ale zalewa, teraz jak zostawie motocykl na noc to rano odpalam no i coś chwyta ale nie załapie, po chwili kręcenia go na rozruchu zalewa go całkowicie poczym musze rozrkręcać świece i czyścić !!! Wkręcam świece, motocykl chodzi prawidłowo, co jest nie tak!!!?? Zaznacze również że świece zostały wymienione na nowe !!! lecz dalej go zalewa więc co to-??? -Gażniki?? -przewody wysokiego napięcia?? PROSZE O POMOC!!! :icon_evil: :buttrock:
  2. Witam !!! o XR 600 nawet niemyśl jest to ciężka maszyna mało zwinna w terenie no i na dodatek niepali tyle co jakaś 80 2t ja bym ci proponował yamahe dt 80 lc2 jest ładna wysoka zgrabna no i części jest od zaj..... POZDRAWIAM!!!
  3. Odłamało ci sie kawałek plastiku od rolgazu w mojej fzr również tak sie stało ale plastiki posklejałem i owinełem taśmą aluminiową i jest jak było a nawet lepiej :icon_evil: POZDRAWIAM!!!! :(
  4. Siądz w domu i sie zastanów :icon_evil: HONDA CBR 600 rr na pierwszy motocykl ??Chłopie to ma około 120 koni a motocykl którym będziesz zdawał prawajazdy jest przeważnie SUZUKI GN 250 a to jest motocykl turystyczny mający niecałe 20 koni . Dlatego ja bym ci doradzał zrobić prawajazdy i kupić sobie honde cbr 125 :( bardzo ładna i dość szybka a przy okazji nauczysz sie jakiś podstaw wchodzenie z zakręty , składania sie itd... motocykle sportowe mają całkiem inną charakterystyke jazdy od motocykli turystycznych takich ja są na prawajazdy :D dlatego zacznij właśnie od małej pojemnośći np 125 ccm a nie od rasowych 600-setek bo potem właśnie od takich decyzji jak kupno 600setki na pierwsze moto biorą sie dawcy .!!! !!! POZDRAWIAM !!! :wink:
  5. przed awaria sprzeglo dzialalo niezawodnie!!!!!! :notworthy: prosze o dalsze wskazowki!!! pozdrawiam!!!!!!
  6. Witam !!!! :icon_question: :icon_question: mam problem odnośnie mojego motocykla yamaha fzr 600 3he podczas jazdy spadł mi łańcuch i narobił szkod dekiel zębatki zdawczej sie rozsypał no a co za tym poszło łańcuch walnoł w popychacz od sprzęgła i go zgioł w tym momęcie spraciłem sprzęgło no i silnik zablokowało na biegu !!! zrobiłem z popychaczem i zmieniłem dekiel jednak niestety stao sie coś czego sie najbardsziej obawiałem czyli przypaliło sprzęgło no i przy jeżdzie i wysokich obrotach mi ślizga czy jest na to jakaś rada ?? poza wymianą tarcz sprzęgłowych??? (olej wymieniłem na nowy jednak dzieje sie dalej to samo!!) POZDRAWIAM i prosze o pomoc!!! :crossy:
  7. Dzięki za wskazówki i pomoc !!!! przeczyszczenie styków pomogło niebylo łączenia z masą ale teraz jest ok jeszcze raz wielkie dzięki Panowie ....!!! :icon_question: :icon_question: POZDRAWIAM!!!!! :crossy:
  8. Tylko że akumulator jest ok a motocykl raz zgasł mi podczas pracy silnoika poczym jeszcze raz wziołem go na popych i odpalił !!! a kiedy chce odpalić motocykl na rozruch motocykl odłącza wszystko nawet lampy (i niema nic) :)
  9. Witam jeśli jest ktoś w stanie mi pomoc to bardzo prosze mianowicie dzieje sie taka sprawa że ..... od zakupu coś stukało w przekażniku zamontowanym odrazu pod bakiem obok rozrusznika ale zlekceważyłem to no i po jakimjś czasie przekręcqam kluczyk włączam zapłon (run) noi wszystko gaśnie niema nic tak jak bym odłączył akumulator....!!!!no i moje pytanie brzmi .... -czy to napewno przekażnik?? -czy jeśli to przekażnik to czy da sie go w jakiś sposób zregenerować?? -jaki koszt nowego bądz używanego przekażnika mam dość odpalania motocykla na popych a było to dopiero 3 razy motocykl o którym mowa to yamaha fzr 600 model 3he jeszcze raz bardzo prosze o pomoc bądz wskazówki !!! :biggrin: POZDRAWIAM!!!! :biggrin:
  10. Witam serdecznbie!!!sprawdzałem na twojej stronie czy masz książke do yamahy fzr 600 z 1989r i masz....\ dlatego pisze do ciebie z wielką prożbą abyś mi ją udostępnił na meila mlaskot@konto.pl bardzo prosze .... z góry dziękuje POZDRAWIAM!!!
  11. Witam serdecznie !!!!jeśli byś miał książke serwisową do yamahy fzr 600 z 1991r model 3he oto mój meil mlaskot@konto.pl bardzo prosze o POMOC!!! POZDRAWIAM!!!!
  12. Nie niezłożyłem śilnika na sylikonie tylko pytam jak by to było z motorkiem złożonym na sylikonie czy ktoś już coś takiego przerabiał!!!. POZDRAWIAM!!! :P
  13. NIE!!! jestem pewien że wszystko ok złożyłem ok, a na mechanika mnie niestać oni od takich włoskichh motorków biorą kolosalne kwoty dlatego postanowiłem sam zrobić :-x ,czego niestety teraz są takie skótki dlatego co to mogło sie stać . A jeszcze spytam co by sie stało jak był złożył cały śilnik na sylikonie??wyciągnoł bym uszczelki i cały śilnik na sylikonie takim odpownim na temperature do 300 stopni. POZDRAWIAM
  14. NIE!!! jestem pewien że wszystko ok złożyłem ok, a na mechanika mnie niestać oni od takich włoskichh motorków biorą kolosalne kwoty dlatego postanowiłem sam zrobić :-x ,czego niestety teraz są takie skótki dlatego co to mogło sie stać . A jeszcze spytam co by sie stało jak był złożył cały śilnik na sylikonie??wyciągnoł bym uszczelki i cały śilnik na sylikonie takim odpownim na temperature do 300 stopni. POZDRAWIAM
  15. Nie jak kupiłem wszystko było ok tylko ciekł olej z zębatki zdawczej wiec postanowiłem rozebrać cały motor i zmienić olej i wszystkie uszczelki po złożeniu moto chodził ale niestety tylko do 3 biegu i niewiem co jest grane !!!po 3 biegu motor nic nieciągnie tylko to jak sie rozpędza na prostej a nic nieczuć jak przyśpiesza.
  16. Witam!!! Pozdrawiam wszystkich Mam problem z motocyklem Cagiva Freccia c12 , motocykl jeżdzi i wszystko jest ok ale tylko do 3 biegu, włączam 4,5,6 bieg a on w ogóle nieciągnie niewiem co jest grane !!! :| dlatego prosze o pomoc!!! ;) POZDRAWIAM!!!
  17. Witam!!!!!!! chciałbym sie dowiedzieć w jaki sposób jest zamontowany kranik paliwa w motocyklu Cagiva Freccia c12 8O z góry dziękuje!!!!!!!!!!i pozdrawiam. :buttrock:
  18. Przepraszzam za pomyłke hehe http://www.bikepics.com/pictures/148422/
  19. tak jak w temacie motocykl to cagiva freccia c12 w tej chwili wyglada tak jak ten tylko inne malowanie i klapka kryjąca bak jest jeszcze. http://video.google.com/videoplay?docid=29...508997989707181 :cry:
  20. Dziękuje za informacje!!!!!!!!!! padł mi akumulator tak więc musze odpalać maszyne na popych teraz wiem jak to robić rozsądnie . jeszcze raz dziękuje!!!!!!!!!!! :D POZDRAWIAM I WESOŁYCH ŚWIĄT :D
  21. ja proponuje abyś dał sobie takie ledy na światła postoju lub stopu. Wydaje mi sie że nieda sie dać żarówek led do kierunku dlatego że żarówki w kierunkowskazie są 12V 23w dość mocne będzie ci trudno znaleść led o tak sporej mocy , a niewiem czy masz tak jak w mojej cagivie że jak ci sie spali jeden kierunek noto drugi świeci sporo szybciej a spowodowane jest to tym że jest zamała oporność i na ledach bedziesz miał tak samo będą ci migały jak zwariowane. oczywiście moge sie mylić. ;) 8O 8O POZDRAWIAM 8O
  22. Witam!!! ja posiadam Kask Szczękowy Schuberth Concept niebieski POZDRAWIAM
  23. Chodziło mi o olej do skrzyni i chyba sie skusze na tego motula. dziękuje za pomoc i pozdrawiam :!: :!: :!: :)
  24. WITAJCIE!!! :P Jeśli ktoś sie zna to jaki olej mam wybrać do motocykla marki cagiva freccia c12 z silnikiem 2-suwowym wysokoobrotowym prosze o pomoc ponieważ nieposiadam do owego motocykla książki serwisowej , wiec bardzo prosze o dorade jaki olej i jaka gęstośc :?:
