Stemplowski
32 -
Treść opublikowana przez Stemplowski
To w takim razie kupie koncentrat i wode zrobie ciut mocniejszy i bedzie dobrze.Dzięki za pomoc.Pozdrawiam
Witam, Czy ktos moze mnie poinformować ile wchodzi płynu chłodzącego do piaggio xevo 125ccm? Doradźcie mi co wlać jeśli płyn to jakiej firmy, a może koncentrat znalazłem na znanym portalu aukcyjnym Agip anifreeze extra z glikolem CUNA NC 956-16. Czy proporcje bedą ok jeśli rozmieszam koncetrat 50/50 z wodą destylowaną?
problem rozwiązany wymiana przerywacza pomogło.Przerywacz nie do naprawienia zalany w całości, może komuś sie przyda.
Witam, Posiadam skuter piaggio xevo 125.Przestały mi działać kierunkowskazy, awaryjne.Czy ktoś może mnie na kierować czy wystarczy wymienić przerywacz i gdzie on się znajduje, czy winy szukać gdzie indziej.Proszę o pomoc.Dziękuję
Gaźnik Keihin cvk305, Piaggio xevo 125ccm
Stemplowski odpowiedział(a) na Stemplowski temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Gwarancja się skończyła skuter z 2016r mało jeżdżę ale to nie istotne.Zastanawiam się nad moją regulacją zaworów bo ustawiłem na ciasno 0.10 i 0.15 według serwisuwki.Czy mogłem coś spieprzyć? -
Witam, Pacjent Piaggio xevo 125ccm nowy przejechane 4000km od nowości. Problem polega na terkotaniu ciężko określić ten dźwięk. Słychać go w okolicy wlewu baku tylko jak się rozgrzeje. Zauważyłem, że na równej drodze nie jest tak słyszalny tylko jak jadę pod górę wtedy słychać go bardzo wyraźniej. Sprawdzałem zawory ustawione na 010 i 015 wydechowy. Czy może to być wina źle ustawionych zaworów czy szukać przyczyny gdzie indziej. -
Próbowałem regulować mieszanke ale nie reagował zobaczę jak wróci z serwisu co powiedzą to dam znac -
Tak został oczyszczony dokładnie.Nie wiem co jest z tym gaźnikiem.Wysłałem go do centrum motocyklowego w Rybniku.Gaźnik już u nich jest zobaczę jaka będzie diagnoza. -
Założyłem gaźnik ale musze trzymac go na gazie po puszczeniu gaśnie.Wysłałem do serwisu zobaczymy co będzie -
Witam, Macie racje odnośnie ustawienia pływaka był źle ustawiony.Położyłem go na boku i docisnąłem bardzo lekko i nie był równolegle do korpusu gaźnika. Odgiąłem delikatnie blaszkę i ustawiłem pływak równolegle do korpusu.Teraz po lekkim dociśnięciu pływaka do iglicy jest równolegle. Byłem jeszcze w serwisie i powiedzieli mi że trzeba poszukać w serwisówce odległość pływaka od korpusu i sprawdzenie ilości benzyny w komorze pływakowej przez spuszczenie benzyny przez dolną śrubę gaźnika. -
Witam, Gaźnik rozebrałem wyczyszczony płynem do gaźników i przedmuchany powietrzem. Zrobiłem zdjęcia wszystko wygląda dobrze, pływak sprawdziłem czy jest szczelny i czy jest w poziomie względem korpusu gaźnika, membrana również ogólnie ok.Popatrzcie na zdjęcia może ja czegoś nie zauważyłem.Dziękizięki -
Też mi sie tak wydaje.Zamówiłem płyn do czyszczenia gaźników, rozbiorę i porobie zdjęcia może się coś wyjaśni. -
Witam, Jestem na etapie składania gaźnika po myciu tylko mam mały problem nie pamiętam jak szła kolejność śruby od mieszanki.Pierwsza sprężyna potem podkładka i na końcu oring. Złożyłem gaźnik ale coś musiałem robić nie tak bo nie odpala.Ma ktos manuala jak rozebrać i złożyć gaźnik keihin CVK 305 lub link.Dzięki -
Dzięki zaczne od dokładnego mycia, potem posprawdzam otwory i całą reszte dam znać. Witam, Jestem na etapie składania gaźnika po myciu tylko mam mały problem nie pamiętam jak szła kolejność śrub od mieszanki.Pierwsza sprężyna potem podkładka i na końcu oring -
Stemplowski opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam, Proszę o poradę, ponieważ mam problem z gaźnikiem otóż miałem wspaniałego fachowca( ręce opadają) zaczął mi czyścic gaźnik i tak wyczyścił, że po założeniu jest problem. Przed odpaleniem wkręcałem śrube od mieszanki do końca i wykręciłem około 2,5 obrotu i odpaliłem rozgrzałem i na rozgrzanym delikatnie ustawiłem mieszanke gdzie są najwyższe średnio 2,5 do 2,7 obrotu. Teraz po wyczyszczeniu gaźnika wkręcam śrube od mieszanki do końca nie ma reakcji skuter nie gaśnie obroty nie spadają, a jak wykręce do końca to wiadomo zgaśnie. Rozbierałem gaźnik zaglądałem w membrane, pływak jest w poziomie niby wszystko ok. Może ktoś mnie nakieruje gdzie szukać na co zwrócić uwage. -
Witam, Czy ktoś może mi pomóc gdzie kupić śrube do lagi.Śruba jest imbusowa M10X1 drobny gwint ocynkowana przykręcana od spodu lagi.Skuter jaki mam to piaggio xevo
Witam, proszę o info czy jest różnica między tymi amortyzatorami po za ceną 130zl/214zł.Czy bedzie różnica jeśli kupie tańszy lub będzie jakiś problem, a może wziąć ten droższy lepiej na tym wyjde.Proszę o opinię może już ktoś zmieniał.Dzięli
Olej do filtra Oleju
Stemplowski odpowiedział(a) na Stemplowski temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Kupiłem valvoline powinien spełnić swoje zadanie.Dzięki -
Witam Jeśli temat już był to proszę o przeniesienie ponieważ nie znalazłem.Potrzebuje informacji odnośnie oleju do filtra gąbkowego do mojego Piaggio xevo. Doradźcie mi jakim olejem zalać gąbke. Czytałem różne opinie o Valvoline, motul itp.Jaki polecanie lub lejecie w swoich maszynach.Dziękuje za pomoc
Witam,z przednim kołem sobie poradzilem teraz zabralem sie za tylne koło mam już zdjęte musze wymienic opone czy ktos mi może powiedziec w jaki sposob dokrecic nakretke kola na maxa czy jest jakis moment dokrecenie jesli jest to ile wynosi bo nigdzie nie moge znaleść ewentualnie jakby ktos dał linka do inst. dokrecania momentu w piaggio xevo.Dzieki
Witam,odnowie temat poradziłem sobie z demontażem koła.Mam problem z telepaniem przodu motoru czuć od 60-70km potem ginie tylko w tym zakresie.Wymieniłem opone i wyważyłem statycznie ale nie.pomogło.Co jeszcze sprawdzić bo troche mnie to denerwuje?
Dołączam zdjęcia <img src="https://images82.fotosik.pl/574/0949dc77c38d1630.jpg" border="0" /> <img src="https://images84.fotosik.pl/573/de0b0288bc369294.jpg" border="0" />
Witam,Proszę o info co po koleji odkręcić przy wyjęciu koła przedniego w xevo 125.Czy odkręcam najpierw nakrętke po prawej stronie stojąc z przodu motoru potem z lewej dwie małe śruby imbusowe następnie wykręcam imbusem ośke.Taka kolejność czy inna i proszę jeśli ktoś wie jakim momentem(Nm) dokręcić śruby i nakrętkę.Dzięki
Witam Mam skuterek nowke kupiona w hiszpanii w sklepie oczywiście gwarancja obejmuje tylko tam.Mam mały problem z odpaleniem jak jest zimny odpala z rozrusznika bez gazu a jak sie zagrzeje to musze pare sekund dłużej kręcić i dodać gazu czasem nawet potrzebuje kolejnego odpalenie.Prosze o opinie czy coś jest uszkodzone czy tak ma być.Skuter ma przejechane zaledwie 130km.
Witam Usterka rozwiązana okazało się że pompa paliwa ma za małe ciśnienie.Wymieniona problem zniknął. Mam jeszcze jedno pytanie mianowicie jak odpalam skuter zimny to bez gazu i motor ładnie pracuje( tylko ze startera), ale jak sie rozgrzeje to z samego startera nie odpali musze dodac mu troche gazu i rozrusznik kręci troche dłużej.Czy to normalny objaw czy jest to jakaś awaria i powinien bez gazu odpalań na ciepłym i zimnym.
